Depuis hier soir je ne peu plus allumer mon PC. Aucun bip au démarrage de la carte mère.
Mais j’ai 3 leds rouge qui reste allumé sur la HD 2900 pro !
J’ai vérifié au multimètre l’alimentation, 12.22 volt.
Détail de ma config :
Alim Aïkuo BF560 G2 (560 watts) 12v V1 : 20 amp 12v V2 : 24 amp
AMD X2 5400+
MSI K9N-SLI (Nforce 570)
2 Go Corsair DDR2 800 Mhz
Sapphire HD 2900 Pro 512 Mo 256 bits
2 HDD Hitachi 80 Go en RAID 0
1 HDD Samsung 500 Go
Test avec une X1950 pro et une 760 GS passive, ne marche pas.
Test sans carte video, toujours pas de bip de la carte mère.
Test avec une autre alimentation, ne marche pas.
J’ai retiré les composant 1 à 1 sauf processeur, et toujours pas de bip.
Quel est ton budget ? Et si tu le peux , change ton alim .
" Du côté de la consommation, impossible de juger la BF430 vu quelle est morte prématurément. La GF560 de son côté offre un très mauvais rendement qui se dégrade au fur et à mesure des sollicitations attestant du sous-dimensionnement de ce bloc clairement pas taillé pour être une véritable 560 watts." matbe.com
Le chipset gère tous les composents que tu ajoute dans ta config, comme la carte video, carte son, disque dur, etc…
C’est lui que tu voi sur la carte mère avec un radiateur de refroidissement.
Et pour alimenter tous ça, il te faut des tension différente, comme 1.8 volt pour le proceseur par exemple, ou 5 volts, ou 12 volts.
Tu sais, sa fait 10 ans que je fais de l’informatique, et que je dépanne les potes mais des fois t’est comme un c…n et tu n’arrive pas
a réparer ta propre config !
On a toujours besoin des conseils de la comunautée !
heureusement que les forums son là !
:jap:
moi sa fait 2 petite année que je « bricole » en informatique même si cela reste assez complexe pour ma part
en tout quoi j’aime bien :icon_biggrin:
:bounce::bounce:
Edité le 21/06/2008 à 00:39
voila moi aussi j’avais une hd 2900 pro et au bout de 3 mois l’ordi ne s’allumer plus ,le ventilo de la carte graphique tournait a fond et il y avait 3 leds rouges et je l’ai renvoyé au SAV mais avant j’aivais essaye avec une carte graphique et sa avait marché
une bonne petite antec earth de 650watts, comme je dispose actuellement, est tu sera tranqu’il pendant plusieur année:jap:
:kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola::kaola:
J’ai commandé samedi une Coolermaster Real Power M520 avec une carte mère Asustek M2N-E (Nforce 570 ultra)
La Real Power M520 devrait faire l’affaire avec une certification 80+ (environ 31.7 amp sous 12 Volt en pleine charge)
Ce qui donne 374 watts sous 12 volts.
J’ai démonté ma carte mère ce week end et sous le chipset c’est légèrement noir, donc elle a bien cramée !
