regardé dans mes dernié post tout en bas
Edité le 14/08/2010 à 03:39
Il s’agit bien d’un ampli (pas de e à la fin
) en 5.1. Il dispose de 2 sorties pour caisson de basse (subwoofer) en haut à droite sur le panneau arrière (PRE OUT Subwoofer, page 16 du manuel). En configuration 5.1, il faut utiliser les sorties Front A, Rear et center. Il y a une sortie supplémentaire Front B qui n’est normalement pas utilisé (ce n’est pas un ampli 7.1, mais ils ont prévu de pouvoir rajouter des voies « parallèles » à l’avant).
Pour la puissance des enceintes, il faut bien se rendre compte que Sony, comme la majeure partie des fabricants, truque un peu les chiffres ; un ampli capable de consommer 260W maximum peut difficilement restituer 5x100 W ![]()
Le choix des enceintes ne doit pas se faire vraiment sur la puissance, mais plutôt sur le rendement et l’impédance. A part quelques modèles qui coutent le prix d’un petit yacht, la plupart des enceintes actuelles sont en 6 ou 8 ohms. Il faudra juste penser à mettre le sélecteur d’impédance (sous la sortie sub) à la valeur qui correspond à tes enceintes. La sensibilité mini doit être entre 88 et 90 dB pour ne pas à avoir à trop pousser l’ampli pour obtenir du volume.
Reste le sujet qui fâche : les enceintes. Disons qu’à ce niveau de budget, il ne faut pas s’attendre à avoir un ensemble correct avec un sub. On peut toujours trouver des petits packs des sats + sub, mais ces derniers sont toujours très médiocres et de toutes façon seront perdus dans une pièce de 30 m².
Il y a 2 ensembles budget qui peuvent correspondre à tes moyens :
www.son-video.com…
www.son-video.com…
Pas de sub dans ces 2 solutions, mais des colonnes qui remplaceront avantageusement un caisson qui fera n’importe quoi.
J’avais zappé cette question :sweet:
Il ne faut surtout pas d’enceintes actives dans ta configuration; ce type d’enceinte se retrouve soit dans les kits PC, , soit dans le matériel de studio d’enregistrement. Dans les 2 cas, elles sont alimentées directement par une carte son ou autre mais jamais par un ampli (ce n’est pas du tout la même connectique d’ailleurs). Les subwoofers sont un type d’enceinte active un peu particulier vu qu’ils fonctionnent avec une sortie spécifique d’un ampli (sortie non amplifiée).
enceinte active : enceinte comprenant son propre amplificateur :jap:
PS : merci de faire un petit effort sur l’orthographe, ton message est vraiment très dur à lire :sweet:
Edité le 10/08/2010 à 11:57
??? je ne vois pas l’intérêt de cette remarque… j’ai le STR DB940 (modèle au dessus) et je lui ai collé des enceinte sony ed (le tout date de 2000), je peux t’assurer que le caisson de basse déménage et est loin de faire « n’importe quoi » !!!
J’ai vu quelques dizaines de subs en action et ceux qui sonnent « bien » se comptent sur les doigts d’une main :neutre: et la plupart sont dans les + de 450, exception faite du Highland Dord à environ 260 (mais pas du tout HC). Un ensemble à moins de 150 avec un sub sera obligatoirement très bas de gamme, avec tout ce que ca comporte de vibrations, de distorsions et de spectre sonore à trous. Dans ces kits, le sub doit monter beaucoup trop haut pour compenser les faiblesses des satellites et ca ne donne rien de bon.
Qu’un sub « déménage », je n’en doute pas une seconde. Sur une explosion en cinéma, tant que ca fait trembler les murs… Qu’il me restitue un son clair, net et puissant, c’est beaucoup plus rare. Si le tien te convient tant mieux, comme le Z5500 tant que tu n’a pas écouté autre chose tu peux le trouver excellent ![]()
Edité le 10/08/2010 à 14:14
pareil jai mis a jour, il faut regardé dans mes dernié post en bas
Edité le 14/08/2010 à 03:40
ça c’est sûr, mais les enceintes sony SA-VE815ED, à l’époque, ça valait 1000 :yeux2: le sub fait 17kg à lui seul…
Et je n’ai jamais parlé de kit alakon à 150, moi je te parle d’une vraie install HC qui date de 2000 et qui m’a coûté bonbon à l’époque (quand je vois que ça coûte 3X moins cher aujourd’hui :riva: )
Edité le 10/08/2010 à 17:11
En espérant t’avoir un peu aidé ![]()
[quote="reload"]
[/quote]
Je n’ai rien contre les subs en tant que tels, il m’arrive régulièrement de proposer du Morel ou du Yam :neutre: mais vu qu’on parle d’ensemble à 150 / 200 maxi depuis le début de ce post, je préfère être clair avec la qualité à attendre. Il me semble évident que ton kit sera de conception plus sérieuse qu’un autre qui est 6 fois moins cher, c’est comme si je comparais ma chaine à un Z5500 alors qu’elle accuse un bon quintal sur la balance :miam:
ah ouais, dans tout le pavé à lire j’avais zappé le budget… :ane:
alors je revient pour annoncé clairement que j ai trouvé une alternative tres interessante.
en faite j ai echanger tout simplement une bonne vielle ps2 contre des enceintes ELTAX .
ce sont des enceintes eltax 2 colone avant, 2 surround arriere, et une centrale.(du coup il me manque toujours un caisson de basse dans l histoire).
mais le problem c est que c est un peut du vieux vieu eltax. ce sont les AV 2000 si quelqun les conait?. d apres ce que jai vue elle datent de 2000 en gros.
bon parcontre par malchance je me suis apercue que 2 tweeter ne marche plus du tout a l interieur des enceintes en bois.
le 1er tweeter de la colone avant ne marche plus du tout, jai meme essayer de le decroché et de le mettre sur la seconde colone c est idem.
donc c est bien le tweeter qui est endomagé.
ensuite idem pour le petit tweeter des aigues de la petite enceintes surroud arriere. (meme problem il reste inactif).
je peut assuré sans problem que les autres marchent ,car jai fait des test. et c est donc bien 2 tweter a remplacé sur ce kit 5.0
mais du coup que faire? apelé ELTAX pour leurs demandé de m envoyer des tweeter qui date de 2000 ?
combien ca va me couté?
ou alors il est preferable de trouvé moi meme des tweeter(pas forcement de marque ELTAX) mais surtout de la meme dimension et du meme homs.
petit exemple sur le tweeter aigue de la grosse colone avant il y as ca d ecris derriere l aimant : ITEM 3080
SPEC-HD200WFP
8 ohm
alors ou se trouve le bleme? comment se fait il que les 2 tweeter ne marchent plus?:@
esque ca serait pas une histoire de aimant magnetique qui se serait dechargé depuis longtemp?(car jai aucune ideé de ou vient le problem).![]()
petit up
persone peut m aidé a trouver un compromis pour mes 2 tweeter mort sur mes enceintes eltax AV 2000???![]()
je suis degouté car je veut surtout pas me passé des son aigues:@.
ya pas un site ou ont peut acheté des tweeter d occasion ou neuf? mais pas trop chere.
d ailleur il faut la meme impedance et les meme frquences que les ancienne ou je peut remplacer avec n importe quel autres tweeter de marque differentes?.
je peut vous faire des photo de mes 2 tweeter mort si vous voulez.
dernié truc il existe parait il une technique pour relancer l aimant magnetique d un haut parleur mort, avec un pile j ai entendue?
possible de passer par la ???![]()
Edité le 14/08/2010 à 22:47
Un des plus grands spécialistes francais du HP : www.lamaisonduhautparleur.com…
Si tu donnes la red exacte des tweeters, ils pourront peut être te donner un modèle équivalent. Ou voir chez Eltax ce qu’ils proposent :neutre: ce n’étais peut être pas ue bonne idée de tout dézinguer avant de se renseigner, ca pouvait juste être un mauvais branchement…
non je nai pas tout foutut en l air yoshi.
j ai bel et bien tout testé avant de retiré par ma propre comfirmation que c etait bien le tweeter qui ne marchait plus.
je le sait tres bien car jai fait des test. en retirant le haut parleur qui ne produisait plus de son, et en mettant le meme haut parleur (de la seconde enceinte ) lui il marchait.
donc ca vient uniquement du tweeter je comfirme a 100%.
bon par contre avant de passé par l alternative du site que tu m as donné yoshi, j aimerait te montré le problem en image.(histoire de mieux cerné tout ca visuelement).
voila ma colonne avant
img80.imageshack.us… ( l emplacement du tweeter se trouve dans le rond tout en haut de l enceinte)
voila le tweeter endomagé qui ne produit plus de son .celui de ma colonne donc .
img576.imageshack.us…
img696.imageshack.us… (la face avant du tweeter).
img185.imageshack.us… (la en vue de coté du tweeter).
ensuite voici l arriere de ma colonne (on vois donc les bornié et les caracteristique de la colonne eltax AV 2000).
img440.imageshack.us…
voila deja pour le problem du tweeter de ma colonne avant.
la suite du meme problem sur mon enceintes surround arriere.
img827.imageshack.us… ( l enceintes surround arriere en question).
img651.imageshack.us… (les caracteristique de l enceinte arriere).
img638.imageshack.us… (le fameux tweeter qui ne marche plus de cette enceinte arriere surround).
img710.imageshack.us… ( la face avant du tweeter).
voila donc deja plus d info en image:) en esperant que ca t aide un peut plus yoshi:).
par contre petite question: esque au pire des cas si je ne trouve plus les meme reference que ces 2 twweter de chez eltax, esque je peut sans problem passé sur des tweeter d une autres marque?:yeux1:
et surtout esque ca va pas changer quelque chose dans la reproduction sonore de l enceintes d origine?. de toutes facon un tweeter ca reste la meme choses non? si je remplace par 2 tweeter d une autres marque? aucun soucis sonore par la suite?.
de plus c est vraiment important de prendre les meme caracteristique? je veut dire par la, les meme frequences, la meme impedance,watts que les 2 tweeter d origine ELTAX?:yeux4:.
voila car jaimerait remplacé sans me trompé, et surtout en ne mettant pas n importe nawak. je ne veut pas du tout bridé le reste des autres haut parleur eltax originel.
dernier detail: il faut que je chope les bonne mesure des tweeter a remplacé il me semble ? non?
merci encore de ton soutien yoshi:super:
Edité le 15/08/2010 à 14:00
On peut considérer qu’un HP est défini par les caractéristiques suivantes :
- sa taille bien sûr
- sa courbe de réponse en fréquence
- sa sensibilité
- son impédance
Quand il y a plusieurs HP, on fait un filtrage pour les accorder entre eux (pour pas qu’ils empiètent les uns sur les autres quoi). Bien sûr, on utilise les courbes de réponse en fréquence pour établir les valeurs du filtre.
Comme il n’y a pas 2 tweeters identiques, le filtrage valable pour un modèle ne le sera pas forcément pour un autre : il y aura donc une différence de tonalité plus ou moins marquée entre ton tweeter d’origine Eltax et un autre. La sensibilité aussi va jouer, s’il elle est différente du reste de la colonne (ex 94 db au lieu de 88 ) le volume apporté par le tweeter sera très supérieur au reste. Trouver un modèle compatible risque donc d’être assez compliqué
(ou alors il faut changer les 5…)
Un autre magasin en ligne qui dispose de pas mal de refs : www.toutlehautparleur.com… (les prix sont en général beaucoup moins chers en allemagne)
Une autre solution, peut être la plus sensée, passer par un magasin qui fait du Eltax www.son-video.com… pour obtenir les coordonnées du service pièces détachées
Edité le 16/08/2010 à 10:17
Salut Brad Burns,
Depuis maintenant 50 ans env, eltax construit des enceinte de qualité, autres fois sous la marque TEA, elle avait fabriqué des enceinte pour cette marque à l’epoque assez connu.
Depuis les année 1999/2000. Elatx decide de s’attaqué au marché francais, tout sa pour répondre a ta question, j’aimme bien faire une petite intro.
Pour tes tweeter, et autres HP de chez ELTAX, type AV 2000 / AV 80 / Movie maxx, et autre smodel encore j’en passe, ELTAX ne fabrique pas ses propore HP mais utilisé une marque de renomé, que pas grand monde conais d’ailleur mais qui son utilisé auprès de grande marque comme ELIPSON ou HIGHLAND AUDIO par ex.
Cetet marque , retien bien : VIFA, de la maison peerless,
Donc soit du va chez peerless ou VIFA pour te les procurer.
Sachant que cetet marque de HP fabrique un grand nombre de hp, je ne pourrai t’indiqué le model prendre mais je t’evois le lien du site ou tu pourra les commander,
voili voilou.
re bonjour je repond unpeut tardivement desoler.
donc du coup je suis resté bloquer au meme point .:@
je ne trouve toujours pas comment remplacer mes maudit tweeters qui ont sauter sur mes enceintes eltax AV2000.
d ailleur je suis aller dans un magasin pres de chez moi qui vend des tweeter a 30 euro l unité. 8homs, 80 watts. jai laisser tomber car trop chere je trouve.
donc du coup esque je planche plutot de preference sur un achat sur le net?
et esque vous conaissez un bon site serieu qui aurait justement les tweeters les plus ressemblant et qui se raprchochent le plus possible de mes tweeters eltax?( d ailleur je tient a signalé que jai remarquer que la marque eltax n apparait que sur un seul tweeters et pas l autres) tres etrange.
esque il faut comprendre que les haut parleur dans les enceintes sont souvent d autres marqes en verité?:@
dans ce cas la quel marque je devrait prendre ? et surtout pour terminé, le meilleur rapport qualité prix. mais bon comme me l as dit un vendeur en electronique pres de chez moi," un tweeters c est un tweeters quoi". oui mais perso je pense que si il y as tant de tweeters different ,c est bien parce que d autres sont plus performant en aingue que d autres non?.
merci encore de vos reponse a+.![]()
www.conrad.fr… , 76 tweeters différents en vente …
:paf: et pourtant entre un tweeter piezzo, à compression, à ruban, à pavillon, à dôme de soie… les différences sont pourtant très nettes en rendu, sensibilité, bande passante, impédance, etc…
Oui, il est tout à fait possible de retrouver des HP Vifa, Monacor, Fostex, etc… dans n’importe quel type d’enceinte. Les fabriquents qui concoivent à la fois les caisses, les filtres et les HP sont assez rares. Comme dans les voitures, tu as beaucoup de pièces d’origine du constructeur, mais aussi de beaucoup d’autres fabricants spécialisés comme Valéo, Magneti Marelli, Michelin…
On t’a déjà cité 3 ou 4 magasins en ligne qui font des HP, envoie-leur des photos de celui que tu as démonté avec les dimensions pour voir s’ils peuvent te fournir une pièce équivalente.
Il y a aussi le site de Eltax que tu peux contacter avec les références de ton ensemble, ils devraient pouvoir te fournir des pièces www.eltaxserviceshop.com…
re je suis toujours en pleine galere pour trouver mes 2 tweeter de remplacement.
en sachant que meme avec toutes vos reponses donneé, je suis encore dans le noir.
en faite ce que je comprend pas, c est comment etre sur de trouver les meme caracteristique que les 2 tweeter d origine de chez eltax?
car vos reponse ne repondent pas a ma recherche. c est a dire comment je vais faire pour trouvé 2 tweeter de remplacement qui s aprochent le plus en specificité d origine que ceux que qui sont morte?
esque je privilegie le diametre? la reponse en frequence (c est vraie comment conaitre ce critere au juste?), l impedance doit etre le meme que ceux d origine?.
je vais galeré dans tout les sens je sent ).
si je me trompe pas deja il faut que e prenne du 8 homs( donc exactement comme mes 2 tweeter)
ensuite le diametre jai pas encore mesuré mais c est pas un gros problem qui se pose dans l immediat.
ensuite la reponse en frequence??? comment faire pour trouvé les meme caracteristique? en sachant que jai pas de matos specifique pour conaitre ce detail.
voila je ne veut pas raté de detail important et prendre des tweeter a l aveuglette :@
Contacte le SAV Eltax directement :neutre: ils sont quand même le mieux placés pour te fournir soit la pièce compatible, soit de communiquer ses caractéristiques.
"Dear Sir,
I’m the owner of an eltax AV 2000 system. However, two of the tweeters of the front columns are defective. I thoroughly checked the spare parts list of your web site but I didn’t find any mention of the AV 2000 replacement parts.
Could you please email me the exact reference of these tweeters and the shipping cost to France?
Best regards"
