Hardware monitor found an error - Hardware monitor found an error
Bonjour à tous,
Depuis hier, un message s’affiche au démarrage de mon pc:"Hardware monitor found an error.enter power setup menu for details".
Il me propose aussi de taper F1 pour continuer et là j’accède à windows et tout fonctionne correctement.
Cependant j’aimerais résoudre ce problème inquiétant, d’autant que dans le gestionnaire de périphériques, il y a un point d’interrogation à "contrôleur raid" ainsi qu’à "contrôleur audio multimédia" + un point d’exclamation à "port jeu pour ess".
Pourriez-vous m’éclairer sur une solution à ce problème.
Merci d’avance…
Tu pourrais donner le modèle de carte mère STP ?
Oui plus de détail concernant
-la carte mère marque et modèle et version du bios
-les disques durs connectés (SATA ou PATA ?) ,
-toutes les cartes installées
permettrait de cerné ton probleme .
A priori quand il y a un point d’exclamation celà signfie que le périphérique est mal reconnu : drivers non installé par exemple , ou encore qu’il y a un conflit d’ IRQ ou d’adresse …
Dans ton BIOS tu as aussi des options qui permettent l’allocation manuel ou Auto des IRQ …
j’ai eu le meme probleme, ca venait de l’alim en fin de vie ;: aprés tu faisais F1 ca passait puis un jour ca l’as plus fait et j’ai changé :neutre:
