Hallucinations de Speedfan ou gros problème ?
Hello !
Je viens de monter un nouveau PC avec VISTA :
ASUS P5W Deluxe + E6600 + 8800GTS (Leadtek).
J’ai installé Speedfan pour surveiller tout ça. Deux soucis :
Tout est ok dans un premier temps à part ce qu’il appelle « AUX » mais je ne vois pas du tout ce que c’est ? Vous savez à quel matériel peut correspondre ce « AUX » ?
A part ça, le PROC tourne habituellement autour de 35~40, la CM ~50. Rien de bien terrible.
Mais ensuite de temps en temps, tout à coup, vraiment subitement, les degrés explosent et la CM passe à 120 ! Et le PROC à 68 !
Est-ce que Speedfan a bien les yeux en face des trous ? C’est curieux non ? En mettant la main près des ventilos & co la température n’a pas l’air excessive, c’est le même air qu’en temps normal.
J’ai fait un test, au moment où il m’annonce des températures de folie, j’ai redémarré immédiatement et foncé dans le bios pour voir les températures et là on retombe sur ses pieds avec des degrés raisonnables.
Qu’en dites-vous ? Une idée ? C’est Speedfan qui s’emmêle les pinceaux ou mon nouveau matos qui craint déjà après deux/trois jours d’utilisation ?
Merci et @+
P.S. :
Je précise aussi que j’ai un boîtier ENERMAX CHAKRA hyper ventilé, l’air qui sort est froid… :wink:
http://img511.imageshack.us/img511/1096/speedfanzr4.jpg
Vérifie par toi même dans le BIOS. :wink:
Oui c’est ce que j’ai écrit plus haut.
Dans ProbeII ça donne ça comme rapport, un truc en dent de scie :
[06/15/2007 at 09:21 am] MB Température Anormal, 52 degrees centigrade
[06/15/2007 at 06:06 pm] CPU Température Anormal, 68 degrees centigrade
[06/15/2007 at 06:06 pm] MB Température Anormal, 54 degrees centigrade
[06/15/2007 at 06:10 pm] MB Température Anormal, 54 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:11 pm] CPU Température Anormal, 68 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:11 pm] MB Température Anormal, 54 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:13 pm] CPU Température Anormal, 68 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:13 pm] MB Température Anormal, 54 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:21 pm] MB Température Anormal, 54 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:21 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:21 pm] CPU Température Normal, 34 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:23 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:23 pm] CPU Température Normal, 30 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:25 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:25 pm] CPU Température Normal, 30 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:28 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:28 pm] CPU Température Normal, 30 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:30 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:30 pm] CPU Température Normal, 29 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:31 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:31 pm] CPU Température Normal, 31 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:33 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:33 pm] CPU Température Normal, 29 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:36 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:36 pm] CPU Température Normal, 29 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:40 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:40 pm] CPU Température Normal, 29 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:42 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:42 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:44 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:44 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:48 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:48 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:50 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:50 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:54 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:54 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:56 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:56 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:58 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 08:58 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 09:00 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 09:00 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 09:03 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 09:03 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 09:04 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 09:04 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 09:10 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 09:10 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
[06/15/2007 at 09:14 pm] CPU Température Anormal, 255 degrees centigrade
[06/15/2007 at 09:14 pm] CPU Température Normal, 28 degrees centigrade
AHAH ! Je crois que j’ai trouvé. J’ai essayé avec intel_thermal_analysis_tool_2.05. Et là en fait il m’indique que le processeur c’est ce que Speedfan appelle Core 0 et Core 1.
Et là ça tourne pépère, sereinement, aucun pic de chauffe (au passage ce petit logiciel est génial pour tester son PROC).
Ensuite j’ai jeté un oeil sur Speedfan et apparemment il capterait la température des CG Nvidia et indiquerait la température du processeur de la CG. Je viens de faire quelques tests en lançant jeux 3D et vidéos et là ça monte tout de suite ! Donc je pense que PROC ce serait la carte graphique en fait ! Qu’en dites-vous ?
J’ai l’impression que les Speedfan et autre ProbeII doivent se mélanger les pinceaux dans les dénominations…
La temp CPU est bien inférieure, dans les 30~35°, c’est juste que de temps en temps il y a des sortes de pics sur la sonde appelée « CPU », ça saute à 68 ou 255°, ce qui ne veut rien dire. Pareil pour le ventilo CPU qui en même temps passe à 67500rpm. Ahahah. Là ça ne l’a pas fait depuis quelques heures. C’est pour ça que je pense que Speedfan & co interprètent mal les données.
Pour mon bios, j’ai ça dans SIW :
Property Value
BIOS Version NEC - 1000724
BIOS Date: 01/24/07 11:31:03 Ver: 08.00.12
BIOS Date 01/24/07
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
Version 1901
Release 01/24/2007
BIOS Size 1024 KB
Characteristics - supports booting from ATAPI ZIP drive
- supports booting from LS-120
- supports legacy USB
- supports ACPI
- Multi Processor supported by BIOS
- supports INT 10 CGA/Mono video services
- supports INT 17 printer services
- supports INT 14 serial services
- supports INT 09 and 8042 keyboard services
- supports INT 05 print-screen
- supports INT 13 3.5-inch/2.88M floppy services
- supports INT 13 3.5-inch/720K floppy services
- supports INT 13 5.25-inch/1.2M floppy services
- supports Enhanced Disk Drive specification
- BIOS ROM is socketed
- supports selectable boot
- supports booting from CD-ROM
- ESCD support is available
- allows BIOS shadowing
- upgradeable (Flash) BIOS
- supports APM
- supports Plug-and-Play
- supports PCI
- supports ISA
DMI Version 2.4 @000FC370
Bon ça continue, curieux. La temp CPU passe tout à coup à 68 et stagne…
Mais je ne remarque rien d’inhabituel au niveau des ventilos qui tournent tout à fait normalement et de l’air évacué du PC, pas plus chaud que d’habitude, c’est même frais. Et aucune instabilité, tout tourne à merveille.
J’ai remarqué qu’il suffit de redémarrer pour que la temp CPU repasse à 30°, curieux.
Est-ce que je dois m’inquiéter pour de bon ? Car, quand même, quand il y a un pic, tous les logiciels (Speedfan, Probe, Everest & co) me l’indique bien à 68°…
Intel tat est serein, pas de chamboulement, les core tournent tranquillement et ne « sautent » pas.
J’ai fait un test via le bios. J’ai laissé le bios tourner pendant 1h30 à la page de surveillance du matos. J’ai jeté un oeil de temps en temps et aucun pics à signaler, le bios indique en permanence des temps CPU autour de 30~35°, ouf. Ce serait donc bien un souci logiciel mais je suis étonné que ça touche tous mes logiciels de diagnostics. Je me demandais aussi si Vista n’aurait pas une part de responsabilité, qu’en dites-vous ?
Edité le 16/06/2007 à 06:42
J’ai vérifé intel tat quand le CPU passe à 68° et tout est normal au niveau des Core, sûr. Il m’indique aussi que le ventilo CPU tourne à 70000rpm, très bon, héhé. Dans le bios tout est ok, ça ressemble donc bien à une histoire de logiciels…
Edité le 16/06/2007 à 13:11
