Guide de démontage d'un disque Western Digital MyBook
Comment ouvrir le Western Digital My Book 500GB ?
/!\ Les manipulations suivantes vont faire sauter la garantie constructeur de 2 ans.
Avant toute chose, débrancher l’alimentation 230V de la prise secteur.
Etape 1:
Identifiez la vis de coin où une pastille noire est présente dessus. Grattez cette pastille, nettoyez et dévissez avec un tournevis cruciforme.
http://img174.imageshack.us/img174/3269/42394271bf6.jpg
Etape 2:
Relevez le My Book sur sa tranche, les pieds en caoutchouc en bas. Trouvez les pattes de blocage se bloquant (Voir l’Etape 4). Ce sera visible par la grille. Faites tomber ces pattes de blocage avec le tournevis vis (rose) et insérez un autre (rouge) pour séparer les deux coques en plastique. Soyez minutieux afin de ne pas trop abîmer le plastique, car cela est irréversible.
http://img205.imageshack.us/img205/411/71677708pc7.jpg
Etape 3:
Retournez-le et faites la même chose en dessous. Il ne faut surtout pas que les pattes de blocage de l’autre côté de la tranche du boîtier reprennent leur position initilale, sinon, vous serez obligé de tout recommencer. Retournez-le et continuez à répéter les Etapes 2 et 3 jusqu’à ce que vous puissiez sortir les coques d’entre elles avec vos doigts et/ou un outil.
http://img117.imageshack.us/img117/5892/35422688uz6.jpg
Etape 4:
Regardez les pattes de blocage; çà vous aidera à visualiser ce qui doit être fait dans les Etapes 2 et 3. Jetez un coup d’oeil sur le bouton de LED transparent blanc qui est utilisé pour la mise en marche du MyBook.
http://img117.imageshack.us/img117/291/15444332fg2.jpg
Etape 5:
N’essayez pas d’enlever le disque dur. Il y a beaucoup de travail encore pour çà.
http://img236.imageshack.us/img236/4359/85474006xi5.jpg
Etape 6:
Dévissez les trois vis qui tiennent le circuit imprimé, servant à la mise en marche par le biais du bouton poussoir , de la plaque de support.
http://img117.imageshack.us/img117/7106/34947644np3.jpg
Etape 7:
Enlevez le circuit imprimé. Il est raccordé par les 10 pins, faites-le bouger doucement jusqu’à ce qu’il se débranche.
http://img117.imageshack.us/img117/7641/34008512kn6.jpg
Etape 8:
Maintenant c’est le deuxième partie la plus dure. La carte d’alimentation électrique sur le fond de la boîte lié au HDD doit être desserré. Vous devrez enlever une bande d’ aluminium qui tient les connecteurs HDD à cet endroit.
http://img205.imageshack.us/img205/5790/28143397ii3.jpg
Etape 9:
Rien à expliquer en particulier. Continuez juste à manipuler jusqu’à ce que la partie liéé au HDD se dégage de la tranche du MyBook.
http://img117.imageshack.us/img117/8614/94687977bs4.jpg
Etape 10:
Enlevez maintenant les deux autres vis de la cage d’alimentation électrique. C’est nécessaire pour que les vis du HDD puissent être enlevées sans nuire au feuillard qui forme l’habitation du connecteur d’alimentation.
http://img236.imageshack.us/img236/8734/10vf8.jpg
Etape 11:
http://img117.imageshack.us/img117/3617/11rb2.jpg
Etape 12:
http://img236.imageshack.us/img236/6249/12la0.jpg
Etape 13:
Enlevez les câbles du HDD.
http://img252.imageshack.us/img252/4569/13dm3.jpg
Etape 14:
Le HDD peut être enlevé en le faisant bouger dans les absorbeurs de choc de caoutchouc auxquels il est attaché.
http://img452.imageshack.us/img452/1792/14hf2.jpg
Félicitations. Appréciez le remplacement du HDD.
http://img452.imageshack.us/img452/6254/15pz1.jpg
Edité le 02/09/2007 à 13:46
La vis elle est dans le disque dur(c’est à dire qu’il faut détruire un peu de plastique pour la trouver) ou elle est à l’extérieur?
Sympa ton tuto et as tu la meme astuce pour les premium (loupiote bleue) car c’est pas fichu pareil.
Il y a un patin long qui court tout le long de la tranche du boitier.
Je vais chercher ailleurs en attendant :wink:
edit : j’ai trouve un tuto pour la version Pro dl.free.fr…
Par contre pour le premium rien.
Edité le 04/01/2008 à 22:45
Je me permets de faire un petit up car je n’ai toujours rien trouvé de concret concernant le démontage du Premium.
Autant pour le Essential et le Pro, on trouve une vis mais sur le premium, y a vraiment rien.
Edité le 13/01/2008 à 22:02
pour le premium il faut enlever le caoutchouc le long de la tranche du boitier puis tu suis le reste de la procédure.
Je l’ai fait pour mettre le disque dur dans le boitier Antec MX-1 (esata).
http://img142.imageshack.us/img142/3722/dsc01820mq8.th.jpg
http://img184.imageshack.us/my.php?image=dsc01821we0.jpg
Merci infiniment pour tuto qui m’a été très utile:clap:
Merci, mais je possède un WESTERN DIGITAL 3,5 1T HOME BLACK est sans le faire exprès jai branché l’alimentation de mon PC sur le disque dur et depuis il ne marche plus (normal le double de lamperage ^^). J’ai une question qu’est ce que cela veut dire quand la le clignote tout le temps car cest ce qui se passe quand je branche l’alim et l’autre cest que je nai pas de vis moi, ni de caoutchouc alors si quelqu un savait comment faire pour le démonter, car je pense que le disque n’est pas mort
merci davance
on voit bien qu’il ya je pense une genre de sécurité pour ébloquer ici: www.darty.com…
salut,
j’ai démonté mon disque dur WD 3,5" 1To HOME et j’ai remonté puis je le branche, mon disque dur tourne mais la lampe s’allume pas et je peux pas accéder mes dossiers !
je pense à un genre de sécurité ? comment le débloquer ???
merci de vos réponses !!!
Bonjour à tous,
Je voulais juste remercier popeye10000 pour son excellent tuto!
:clap:
Je viens de démonter mon MyBook Premium 250 Go FireWire400-800/USB 2 (2 ans d’âge seulement et alim HS! Incroyable…) qui ne démarrait plus donc données inaccessibles, pas reconnu par XP, patin coufin…
Pas de vis de coin sur Premium, je confirme.
Mais beaucoup de patience et d’habileté pour dégager le carter plastique peu à peu tout en maintenant les ergots enfoncés en même temps: je n’ai que 2 mains!
Après avoir « déshabillé » le HD, je l’ai installé en fixe sur mon PC en récupérant la connectique SATA de l’alim d’origine (celle du MyBook) qui est…très courte: 5 cm de long!
J’en récupèrerai une de 20 cm demain et je pourrai alors placer le HD dans la baie prévue pour ça par HP sur mon PC. Pour le moment, il est posé au fond, en biais et penché, gasp!
Mais après démarrage et reconnaissance immédiate par XP, ça marche nickel: je peux maintenant récupérer toutes les données que je croyais définitivement perdues.
Merci encore à Popeye!
:wink:
Une vraie merde ce boitier, j’ai été obligé de mettre le 500 Go SATA qu’il y avait dedans dans la tour car pas assez ventilé leur boitier, durée de vie des disques ultra limitée, préférez un boitier avec ventilateur et démontage plus aisé !
Aucun souci me concernant.
Il t’est arrivé quelque chose de particulier avec ce type de disque dur ?
très bon guide.
J’en ai eu besoin pour démonter mon MyBook Premium 500Go qui a clamsé suite à une erreur SMART. Il était brulant quand j’ai récupéré mes données
Bonjour/bonsoir !!
Je me permets de remonter le topic car j’ai eu le même problème recemment… J’ai dû branché l’alim de mon PC portable sur mon DD externe WD Essential Edition par mégarde, dès que je le branche avec son vrai adaptateur, il clignote mais ne démarre pas… je veux donc récupérer mes données, soit en changeant le boitier, soit en l’installant directement sur mon pc, ce que je vais surement faire. Le truc, c’est que je ne veux pas risquer de perdre mes données. C’est un vieux modèle que je possède, le même que sur cette page !
Le tuto est génial, et je me demandais si moi aussi je devais « gratter » les pastilles noires… Car elles semblent vraiment ancrées et je devrai surement y aller au marteau on dirait !! Merci pour votre aide.
Salut a tous !!!
Déjà merci pour ce tuto !!
Ensuite, après avoir démonté mon Disque dur externe, j’aimerais savoir s’il est possible de l’installer en interner sur un ordinateur portable? le disque dur en question est un My book 320 Go Premium edition ; et le pc est un HP Pavillon).
Merci de m’éclairer sur ce point
Il faut que ce soit un disque 2.5" pour entrer dans un portable.
Le guide de démontage pour les modèles plus récents (sans vis) se trouve ici :slight_smile: :
forum.macbidouille.com…
Bonsoir a tous,
je voulais savoir si apres démontage de mon my book 320go (pas recent) et monte sur mon PC je pourrais acceder aux fichiers stocké dessus.
Pour tout dire erreur sur alim, et depuis il ne s’allume plus du tout, selon vous il serait mort mort ou juste l’alim et c’est recuperable?
on peut reparer l’alim?
Je savais même pas qu’il y avait un tuto pour sa, dire que je l’ ai démonter y a pas une semaine sans :/. Fin bref pour moi le résultat fut différent vu que la réponse fut DD HS :cry:
Normalement, cest une connectique SATA standard non le disque dur extrait, non?
Au vu des photos oui, mais ma peur est surtout du au « blocage logiciel »
