j’ai du démonter mon alimentation, pour la renvoyer à cdiscount ( marche plus ).
pour la démonter, je dois enlever le XP90 du proc ( boitier sonata 2 ).
et là, horreure, le proc est resté collé au radiateur…
j’ai du donc tirer doucement ( seule solution ) pour l’enveler.
j’ai réussi, mais des pattes du proc étaient pliée…j’ai donc passé 15 à 30 min pour remettre tout ça en état.
pas de souci au redémarrage. tout semble bien fonctionner.
MOn gros souci est le suivant:
par précaution, j’effectue des tests du proc, pour voir si tout va bien…et là c’est le choc :
pour mon proc ( AMD 3500+ 64, non overcloké sur ASUS A8N-SLI premium )
CPUmark 99 ----------> 119 ! ( sur un site, il ont 260 )
Le manque de perf de ton CPU est ptet dû à une baisse du FSB. Comme tu as démonté-remonté le CPU, il a dû le redétecter, et lui assigner un FSB "prudent".
Il te faut chercher voir de quel FSB cette CM avec cette RAM et ce CPU ont besoin, et ptet re-modifier la valeur qui s’est mise dans le SETUP.
A mon avis ( à prendre avec des pincettes ), le FSB qu’il faut est ptet 200, et l’actuel ( Voir avec Everest ), doit être de 100 ou 133.
Mais je peux me tromper lourdement sur ces valeurs.
