bon apres une nuit blanche a essayer de faire marcher cette cochonnerie, j’avoue que j’suis pas loin du suicide par injection de champomy :paf:
Voila, j’vous explique la situation. J’avais une config un peu vieillisante, j’ai donc acheté une carte vidéo (la nx 6600 de msi) une carte mère ( a7n-vm) et un processeur (athlon 64 3200). Le reste, c’est un hd en ide tout ce qu’il y a de plus classique, deux lecteur dvd / graveur et une carte son sur pci (sound blaster live).
Sinon, j’ai Windows XP Pro (sans SP).
Bon. Le probleme est donc le suivant, le pci n’est pas détecté du tout ou de manière plus que foireuse… quand je vais dans le gestionnaire de périphérique, j’ai plusieurs choses qui ne fonctionnent pas, et je ne me l’explique pas franchement. PCI device, Controleur de bus USB et un périphérique inconnu sont listés avec le point d’interrogation jaune. Et la carte vidéo qui fonction environ 12 secondes apres que j’installe les pilotes depuis le cd fourni avec. Puis au reboot suivant, la carte a nouveau pas détectée. Une fois sur deux lors de l’install des drivers de la carte, je mange un reboot avant que l’install soit finie, ou des reboot intenpestifs à des moments plus ou moins aléatoire.
Voila, donc si quelqu’un pouvait m’éviter la vengeance du champomy, ca m’arrangerais pas mal… sinon, pour essayer de fixer, tout ca, j’ai réinstallé windows, formatage, j’ai essayé de fouiller un peu dans le bios, mais j’ai rien trouvé qui pourrait m’aider…
Donc pour résumer : AU SECOUUUUUUURS :pt1cable: :riva:
merci de toute l’aide que vous pourrez me donner.
PS : je ne m’y connais qu’un petit peu en informatique, donc soyez pas trop pointu dans les conseils svp ou alors expliquez bien
nope, j’ai pas testé tout ca, mais étant donné que la ram n’a pas été changée depuis l’autre config, et qu’elle se portait bien jusqu’a présent, je ne pense pas que ce soit le soucis.
Le truc qui me chagrine en fait, c’est surtout de pas arriver à faire reconnaitre mon pci par windows. C’est surement pour ca d’ailleurs que ma carte graphique est elle aussi reconnue une fois sur dix. Quand a l’usb, j’ai aucune idée de pourquoi ca marche pas…
enfin, j’vais essayer ce que tu m’as dit dans le doute
Pour l’alim vu que tu as mis une config peut etre plus musclée elle tient peut etre plus la route…
Sinon pour les drivers c’est sur le CD de la carte mere
