Gros Problème Jeux 3D rame ! Help !
[Tranfert de Sujet ]
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 02:56:16
Bonjour , je vien voir si quelqu’un aurai la solution a mon grand problème .
Il y a environ 1 mois , je jouai a un jeu (left 4 dead 2) tranquillement , et la le jeu c’est mis a ramer au bou d’un moment , de 40 a 8fps tout a coup , depuis sa me fait pareille pour quasiment tous les jeux .
Sur tout ce qui est menu 2D sa n’affecte rien , mais en 3D au bout de quelques minutes sa rame .
J’ai installé seven hier + les pilotes ATI 9.12 , même comme sa , j’ai toujours le même problème .
Je ne comprend pas pourquoi mes jeux rame au bout d’un moment , et non pas depuis le debut .
Ma configuration :
Asus M3A78
AMD 6000+ 3,1 Ghz
2 GO ram ddr2 800
ATI HD 4850 1go
J’espère que vous m’aiderez a venir a bout de ce problème , car je n’en peut plus lol .
Merci d’avance…
Message édité par LeOsoR le 31-12-2009 à 00:47:01
saebalyon
le roi de l’aurtogafe
Posté le 30-12-2009 à 15:18:26
ta quoi en alimentation ?
tu la overcloker ?
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 15:31:56
Une Alim de 450W , je sais plus le nom de la marque.
Non overclocker.
:s
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 15:34:25
Je vien de faire un test sur seven , voila le résultat .
i50.tinypic.com…
saebalyon
Posté le 30-12-2009 à 16:13:31
ouvre ton boitier et regarde la marque et model de l’alim
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 20:03:13
je vien de le faire , désolé pour le retard .
J’ai relevé sa :
Gigabyte , model no = GE-R460-V1
AC input 200V-240V
saebalyon
Posté le 30-12-2009 à 21:31:23
bon ba deja croit apas c’est l’alim 348 w en 12 volt ca suffit pour ta config
ta overcloker ta carte video ? si oui remet la a la normal voir ce que ca donne
le smart de ton dd il dit quoi ? (avec hdtune sectieon health ou un truc comme ca voir si y a pas de ligne de couleur)
ta defragmenter ton dd ? regarder si ta pas de virus avec panda en ligne ? et spybot ?
ta mis quoi dans les option 3d de ta carte video dans les catalys ?
ton écran c’est un combien de pouce ?
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 23:31:14
Non overclocké , enfin y a 1 an , j’ai essayer , mais j’ai remis tout d’origine je crois .
Pour HDTUNE :
i50.tinypic.com…
i46.tinypic.com…
Defragmenter oui , même si je vois pas trop le rapport ^^’
Pour les options 3D voila des screens :
i48.tinypic.com…
i49.tinypic.com…
i46.tinypic.com…
i47.tinypic.com…
i45.tinypic.com…
i50.tinypic.com…
i45.tinypic.com…
i46.tinypic.com…
i47.tinypic.com…
Mon ecran est de 19 pouces .
Merci de porter un intérêt a mon problème.
mucht
Posté le 31-12-2009 à 00:04:24
température de la carte sous gpu occt ?
m’étonnerais pas que tu dépasse les 100C°
Message édité par mucht le 31-12-2009 à 00:05:01
LeOsoR
Posté le 31-12-2009 à 00:42:09
Comment je fais pour connaitre le température de ma CG ?
Merci .
LeOsoR
Posté le 31-12-2009 à 03:39:17
Je vien de faire un scan artefacts (ATI tool) .
Et je vien de remarquer que ma CarteGraphique fessait un bruit étrange .
Une sorte de petit grincement au niveau du ventilateur de la CG.
Le bruit s’enclenche que quand je passe en vue 3D .
Carte HS ? Simplement un bruit « normal » ? ou un autre problème ?
Merci de votre aide .
Message édité par LeOsoR le 31-12-2009 à 03:40:28
friteman
Posté le 31-12-2009 à 09:15:12
Bonjour à toi,
ne t’inquiète pas pour le petit sifflement quand tu active la 3D sur ta CG. C’est assez classique et cela ne veut pas dire que la carte est morte ou va mourir (je crois que le bruit est lié à la vibration d’un composant… j’ai oublie lequel mais il est cylindrique ).
Regarde du coté de la température avec un logiciel comme Rivatuner (tu trouveras des tutos pour faire des graphiques de températures facilement). Si il ne marche pas sous Seven, regarde du coté de everest (il existe une version gratuite).
Une fois un de ces 2 logiciels installés, affiche la températures et fait tourner en même temps un scan artefact. Relève les température avant d’avoir lancé le scan, apres 30 sec, 1min, 2min et 5min (quand on fait des tests, autant les faire bien ) et donnes les nous.
La perte de performance peut venir de ta CG mais pas obligatoirement mais regardons les problèmes chacun à leur tour.
Bon courage
saebalyon
Posté le 31-12-2009 à 09:17:00
alors deja pour hdtune ca doit ressembler a ca :
je sais pas c’est quoi ton programe mais c’est pas hdtune
autre point ta carte video pour une 4850 ta vraiment tous mis au maxi en performance avec ton proc ca doit bien ramer
essai avec réglage en manuel des catalys et de mettre
standart a 50%
AA touche pas
AAA touche pas
AF au mini
AI mini
mipmap a 2/4
pour le ventilos essai de voir si le bruit le fait en reglant le ventilos a 60% dans les catalys
P.S pour defrag si ton pc est fragmenter il vas metre plus de temp a acceder au donner du jeux dans le dd et fair ramer , idem si le dd est defectueus
Message édité par saebalyon le 31-12-2009 à 09:18:22
mucht
Posté le 31-12-2009 à 13:00:41
oulaaa meme moi ki connait tt c log je suis embrouillé avec vos réponse dans tt les sens .
telecharge simplement everest et va dans l’onglet sonde, la tu pourra voir tt les température de ton pc
LeOsoR
Posté le 02-01-2010 à 01:44:42
Bonne année a tous et merci de m’avoir répondu .
Pour everest , je n’ai trouver que sa (c’est ici ?) :
i48.tinypic.com…
‹ ‹ saebalyon › › pour ces réglages , une fois que je ferme catalyst , les paramètres ce remette par défaut .
‹ ‹ friteman › › merci pour ta réponse , mais je ne peut pas encore appliquer tes conseilles car je ne suis pas sur de moi sur everest .
Je te tiendrai au courant , merci beaucoup .
Merci a tous , sa fait plaisir de voir qu’on est pas seul face a un problème.
saebalyon
Posté le 02-01-2010 à 10:35:56
faut fair appliquer a chaque changement dans une fenêtre
glopp
Posté le 02-01-2010 à 10:46:08
Donne un coup d’aspirateur au niveau des rad du CPU et de la CG.
Amazing how far we can go…
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 00:12:55
Paramètres modifiés et coup d’aspirateur donné .
Mais le problème persiste . :s
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 01:30:20
Je vien de faire un test avec Memtest .
Sa m’affiche sa :
i47.tinypic.com…
Donc je ne pense pas que sa sois la RAM , vu que je n’ai en plus qu’une barette de 2GO.
Jason6206
Posté le 03-01-2010 à 01:33:16
Le meilleur moyen et de démonter tout tes composants un par un, de tout nettoyer au pinceau et de tout remonter minutieusement, Un ptit clear Cmos au passage, si le probléme persiste je te conseil Hiren’s boot CD pour tester tes composants un par un, sous DOS (bcp plus fiable que sur windaub).
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 03:44:00
« Jason6206 » , j’ai nettoyé mes composants , je vais essayer de tout nettoyer a nouveau , mais je ne pense pas que sa soit du a sa car selon des test 3D (ATI tool Scan artefact) , la 3D tient . Donc je pense pluto que c’est software .
Mais pour Hiren’s boot CD , sa ce passe comment prècisement ?
Merci .
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 05:42:33
Si il y a d’autres avis sur le problème , je suis preneur !
Merci a vous .
Jason6206
Posté le 03-01-2010 à 13:05:47
Pour Hiren’s Boot CD, Tu le télécharge (normalement en ISO), il est gratuit, et tu le grave sur un CD vierge, c’est THE utilitaire pour faire un diag PC.
Ensuite, tu boot sur le CD et la tu suis les menu =)
Je vien d’y penser, ta carte graphique n’aurais pas etait Underclocker suite a une surchauffe ?
Verifie tes frequence avec le Catalyst (Onglet ATI Overdrive)
Message édité par Jason6206 le 03-01-2010 à 13:06:14
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 15:42:43
Okay merci pour l’explication .
Pour ATI Overdrive sa m’affiche sa :
i48.tinypic.com…
Je vien de faire un test 3D Mark , sa m’affiche sa :
i48.tinypic.com…
Selon les test c’est le CPU qui rame .
Etrange , j’attend vos avis .
Merci beaucoup .
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 22:41:11
Personne n’a un avis ou une solution ?
Edité le 04/01/2010 à 00:47
regarde sur l’alim c’est quoi la marque
PS: si tu veux que sa soit plus efficace, fait plus court la prochaine fois, personne n’a le courage de lire un tel texte
Merci d’avoir répondu.
AC input 200V-240V
Oui je sais mais pour ceux qui n’ont pas le courage , il faut lire que le problème initial .
Le reste est fait pour approfondir .
Merci de ta remarque :slight_smile:
essaye une autre alim, juste pour tester
Je n’ai malheureusement pas d’autre Alim .
J’a fais ce test sous 3D Mark :
i48.tinypic.com…
Selon ce test le CPU fais une chute au deuxième test .
Une idée ?
Merci.
Toujours personne :frowning: ?
Le CPU test 2 je crois que c’est pour tout ce qui est moteur physique ( si je me rappelle bien , ça fait plus d’un an que je n’ai pas touché à 3d mark ). Donc c’est normal.
