bonsoir a tous
Alors je ne sais pourquoi j’ai un énorme problème depuis peux j’ai formater mon ordinateur dépoussiérer la tour de mon pc mais sa persiste toujours avant je pouvez joue tranquillement avec 60ips maintenant même en réduisant tous au minium je suis a 20ips juste impayable
je vous laisse une analyse de mon System via gamebooster :
cjoint.com…
et voici ceci qui pourrai peux être vous aidé :
http://cjoint.com/12nv/BKgxMH5LqoL_rezr.gif[/img][img]http://cjoint.com/12nv/BKgxLsmOeKa_aze.gif
GPU bien trop chaud, ton problème vient de là.
Regarde également avec HWmonitor pour confirmer.
c’est ce que je pensait aussi pourtant j’ai bien tous dépoussiérer
voila ce que sa donne avec hwmonitor
http://cjoint.com/12nv/BKhbcGihErP_zea.gif
que faut t’il que je fasse ?
Edité le 07/11/2012 à 01:03
Démonte le rad, dépoussière bien et assure toi qu’il fasse bien contact avec la puce.
Change la pâte thermique si besoin.
Option n°2: changer de CG, tu n’auras aucun mal a trouver plus performant pour jouer dans de meilleures conditions (ainsi que l’alim’ ans doute, si ton budget le permet bien sur).
Edité le 07/11/2012 à 01:14
je pence qu’on va opter pour option 2 parce que je suis pas vraiment calé niveau informatique xD
mais juste pour le fun j’essayerai avec un tuto dessus pour voir si j’y arrive une fois la carte graphique et l’alimentation changer
pourquoi changer d’alimentation ?
Edité le 07/11/2012 à 01:24
Et pour la carte graphique je compte me prendre la GeForce GTX 660 tu pence que avec sa je pourrai bien tournée ou il me faudrait encore plus gros que sa ?
Que me conseillerai tu comme alimentation et carte graphique ?
L’alim’ est sans doute a changer parce que tu as un PC de marque, donc avec un bloc a 2 sous…
Au mieux c’est une FSP, mais de puissance limitée genre 300W (voire 350W). Pas top pour installer une CG puissante, même si de gros progrès ont été fait niveau conso.
Regarde déjà ce que c’est, fait une photo si besoin, suffit d’ouvrir le panneau latéral.
Pour le changement de CG, une « simple » HD7850 1Go te donnerait déjà un bon gain de perf’. Pour l’alim’, LDLC fait la BG-500 qui est accessible et de bonne qualité (c’est un bloc Seasonic).
Pense a regarder la place dispo en longueur dans le boitier au niveau de la CG. Ce serait dommage de te retrouver avec une carte que tu ne peux pas caser… Post également une photo si besoin.
Mais avant essaye tout de même de jeter une oeil sur ta GT240, si elle te convient après tout…
ok merci pour des conseil je vais pas réveillez tous le monde chez moi ce soir !
je ferait sa demain matin et je t?enverrai les photo
bonjours et donc voila les image :
http://cjoint.com/12nv/BKhkHXK9vlV_picture_2.jpg
http://cjoint.com/12nv/BKhkITF6tHO_picture_1.jpg
désolé la qualite photo pas top.
il y a marque a cote de output 135w max 360 wat max
et max wattage 450w peak wattage 500w
et le model c’est un fsp 450-60ep
C’est bon Fortron c’est du bon, pas besoin de changer.
c’est bon j’ai trouver d’ou venez le probleme le ventillo de la carte graphique fonctionne plus pas étonant que ca chaufé un max
j’ai racheter un gtx650 1gb et un crossair 600 pour alimenter
mais maintenant un autre probleme ce pose j’ai tous demonter et remonter la tour s’allume plus misère !!!
Tu avais pas besoin de changer d’alim :sarcastic:
ba c’est pas grave j’en es une plus puissante maintenant
enfin bon le problème et regler c’etais un mauvais branchement de ma part
merci a tous pour votre aide
