Gros problème d'ordi
Lorsque je démarre mon ordinateur sous windows XP, juste après le chargement avec la barre bleu qui défile, avant d’afficher les sessions, il plante et l’écran reste noir. En mode sans échec ca plante sur la liste de chargement des fichiers .sys. Je suis donc obligé d’éteindre manuelement mon ordinateur avec le bouton d’arrêt. Apres un arrêt forcé, sur la 1e page du démarrage il plante sur la détection du processeur. Si je débranche mes disques durs et que je le démarre il passe la détection du processeur et m’affiche un no system disk (normal). Si je rebranche des disques durs il passe la détection du processeur mais plante à nouveau au chargement de windows.
Je voudrais savoir quelle pièce est défectueuse pour que je puisse la changer.
C’est assez urgent.
Merci d’avance !
dis nous en plus sur ta config…
Intel P4 2.4 ghtz, RAM = 512 mo, 2 x HDD 80 giga, Geforce 4 MX 64 mo.
J’ai aussi du nouveau : si je laisse l’écran noir longtemps, il finit par charger la page des sessions. Mais pourquoi il prend autant de temps et pourquoi quand je l’arrête manuellement, il ne veut pas démarrer après ???
verifie tes ram avec memtest et au cas ou donne les tension de ton alim le 12v , 5v et 3.3v
+1 comme totophe…
As tu essayé de formater?
Non, mais je vais le faire.
Je vais faire un memtest mais j’ai pas très bien compris l’histoire des alims.
Relève dans le Bios les tensions indiquées pour vérifier qu’elles sont dans la norme.
