Gros problème, Bug pour tous les jeux récents sur mon PC !
oula non il ne fallait pas faire « find max core »… Atitool ne gere pas la x1950pro d’ou le plantage ecran noir et tout… (enfin chez moi c’est le cas)
Il suffit de cliker sur « Show 3d view » et de laisser tourner pendant un bon moment afin que la carte chauffe… c’est le test actuel qui fera le plus chauffer ta CG. A ce moment si ca plante, sans chercher a changer les frequences, cela viendra bien d’un problme température.
Désolé de t’avoir induit en erreur.
EDIT/ au fait tu as quoi comme alim? :etonne2:
Edité le 15/02/2008 à 02:10
No ce n’est absolument pas grave !!!tu a le droit comme tout le monde de faire des erreurs !!! lol
Mon alim c’est une ANTEC True Power Trio 550watt
bon je fait le teste et je dit quoi aprés !!
lol pas besoin d'atendre longtemp
apéne 1minute apré avoir fait le test le pc a planter avec le son haché et l’image bloqué j’ai méme pas eu le temp de voir la température a l’aquelle ma carte graphique a monté !!!
Bon j’ai re fait une 2éme fois le teste avec Everest d’allumer ainsi que toute les sonde
Mon pc n’a pas planté j’ai l’essai le carré pendant un bon 10 minute je vous donne les températures :
Carte graphique (GPU):…87°
(GPU ambiante):…64°
Processeur : …48°
CPU cœur 1 :…61°
CPU cœur 2 :…62°
Disque Dur :…48°
ma carte graphique et monter rapidement a 80° aprés cela devait étre due a la température enbiante …
là c’a fait un bon 10 min que le test et fini et je voi:
Carte graphique (GPU):…58°
(GPU ambiante):…54°
Processeur : …48°
CPU cœur 1 :…50°
CPU cœur 2 :…50°
Disque Dur :…52°
voila en espérant que je t’ai aider !!!
bon moi c’est pas tout mai je vai aller dodoté !!! il est caméme 3h !!!
Edité le 15/02/2008 à 03:06
Bon deja il est rassurant de voir que ton alim est de marque donc que la puissance donnée est optimale :wink:
Perso j’ai aussi une x1950pro mais avec le refroidissement HIS, de ce fait ma carte ne monte pas au dessus de 75 en full alors qu’elle est o/c d’usine. ( ca fait un peu j’me la pete mais c’est juste pour la comparaison :paf:)
80° me semble un peu haut meme si les ATI supporte plus il me semble. Mais bon il semble assez concluant de voir qu’un test de chauffe de ta CG provoque ton bug.
Perso je me commanderais un petit ventilo de rechange sans oublier de la pate thermique (celle fournie par Zalman n’est pas toujours de bonne qualité). Et si le probleme persiste tu renvoi et il faudra peut etre penser a une nouvelle CG :frowning:
Je viens de regarder a nouveau tes températues, si tu pouvait nous donner la meme chose mais pas après un test, qu’il ai eu le temps de chaufer gentillement. Genre pares 30min de MSN ou de lecture sur cluclu.
Edité le 15/02/2008 à 10:58
Pour savoir jusqu’où elle est montée,va voir le fichier log dans le dossier Atitool :wink: il garde trace des températures seconde par seconde
Tu peux ainsi savoir la température de ta carte à n’importe quel moment ( en jeu,par ex),mais il faut qu’Atitool soit lancé pour écrire dans le log,bien sûr
Sinon,87° me paraissent un peu élevé : ma x1950xt ne dépasse pas 72° en mettant les choses au pire (en été - en ce moment,c’est 62-63° dans les jeux les plus exigeants)
Je pense moi aussi qu’un bon ventirad s’impose (ma x800gto² précédente avait perdu près de 20° en passant du ventirad stock à un Zalman vf700Cu)
okok
voici mes température après un bon 1h de MSN
Carte graphique (GPU):…49°
(GPU ambiante):…44°
Processeur : …48°
CPU cœur 1 :…44°
CPU cœur 2 :…47°
Disque Dur :…40°
c’est sûr c’est ma carte graphique car Sapphire a eu des problème de surchauffe avec ces carte graphique x1950pro c’est pour cela qu’il on refait un nouveaux système de refroidissement !!!
Regardez celle ci c’est l’ancien model de la x1950pro (elle a le même système de refroidissement que la GT) c’est cette carte que j’ai sur mon pc:
www.hardwarezone.com… (j’ai mis une x1950GT a défaut de ne pas avoir trouvé une photo de ma x1950pro mai demain si j’ai le temps je ferai une photo de ma carte !!
et voici la x1950pro avec le système de refroidissement retravaillé !!
www.tech-hounds.com…
Voila donc je crois qu’on a trouvé le problème je vais économiser pour m’acheter le zalman VF 1000 il me manque plus que 10€
Et ci ce n’est pas sa le problème je changerai de carte graphique et je métrerai ce ventirad a ma nouvel puisqu’elle et très performant !!
edit;j’ai étai dans le dossier de ATItool pour chercher la température j’ai trouver le fichier mai rien de se qu’il est écrit dessu ne montre la température c’est peut-etre que j’ai pas etait chercher les info tout de suite aprés le teste … enfin bon merci pour l’astuce
Edité le 16/02/2008 à 01:27
Espèrons que c’est un problemede refroidissement. Surtout veille a ne pas avoir de poussiere et un boitier assez aéré. Quitte a enlever une des parois en attendant :neutre:
oué mai pour l’instant je tourne avec mon ancienne carte mère car même avec le boitier ouvert sa plante …
Donc la je vais rester avec l’ancienne j’jusqu’a temps que j’ai le nouveaux ventirad et je vous direz quoi !!!
En tout cas vraiment merci !!
sans vous je serai encor en train de déprimer lol
Tu devrais avoir ça dans le log d’Atitool
Pour mémoire,il faut qu’Atitool soit lancé pendant un jeu et qu’il ait l’autorisation d’écrire les temps dans le log (c’est peut-être pour ça que tu n’as rien vu) >Atitool>settings>température monitoring> cocher « write temperature data to log file »
moi je voi sa :
2008-02-15 00:59:15 ATITool v0.24 started.
2008-02-15 00:59:15 Detected GPU Chip: 0x0 (0), 8 Pipelines, 256 MB
2008-02-15 00:59:15 Temperature monitoring: not supported
2008-02-15 00:59:18 Find Max Core started…
2008-02-15 02:03:33 ATITool v0.24 started.
2008-02-15 02:03:33 Detected GPU Chip: 0x0 (0), 8 Pipelines, 256 MB
2008-02-15 02:03:33 Temperature monitoring: not supported
2008-02-15 02:06:08 Application terminated.
2008-02-15 02:32:52 ATITool v0.24 started.
2008-02-15 02:32:53 Detected GPU Chip: 0x0 (0), 8 Pipelines, 256 MB
2008-02-15 02:32:53 Temperature monitoring: not supported
2008-02-15 02:41:11 ATITool v0.24 started.
2008-02-15 02:41:11 Detected GPU Chip: 0x0 (0), 8 Pipelines, 256 MB
2008-02-15 02:41:11 Temperature monitoring: not supported
2008-02-15 02:52:11 Application terminated.
2008-02-15 03:07:13 ATITool v0.24 started.
2008-02-15 03:07:13 Detected GPU Chip: 0x0 (0), 8 Pipelines, 256 MB
2008-02-15 03:07:13 Temperature monitoring: not supported
2008-02-15 03:07:45 Application terminated.
2008-02-17 03:23:56 ATITool v0.24 started.
2008-02-17 03:23:56 Detected GPU Chip: 0x0 (0), 8 Pipelines, 256 MB
2008-02-17 03:23:56 Temperature monitoring: not supported
donc voila j’arive a aller a settings mai apré « température monitoring » n’existe pas …
j’ai la version 0.24 c’est peut-étre pour sa …
J’ai eu longtemps la version 0.24 et 0.25 avant la 0.26…ici le problème,c’est ça :
« 2008-02-15 02:32:53 Temperature monitoring: not supported »
Atitool ne détecte pas la sonde :neutre: mais ce qui est bizarre,c’est qu’Everest le fait :etonne2:
Quand tu vas voir dans les temps dans Everest,est-ce que tu as une ligne dans ce genre :« Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h) »
A noter que si Atitool me détecte les temps sans problème,Everest ne me donne pas celle du gpu…et chez toi,c’est l’inverse :etonne2:
j’ai regarder je ne voi pas la ligne :« Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h) »
oué c’est bizard !!! lol
vai voir pour télécharger la version 0.26 on véra bien !!
Re bonjour tout le monde je me suis enfin acheter mon Zalman VF1000
J’ai tout de suite fais un test avec ATItool avec le carré poilue (pendant un bon 40 minute) et rien pas le moindre bug.
Ma carte graphique monter au max a 50° je crois mai pas plus
Et la voici mon problème car sa aurai été trop beau pour être vrais !.
Je joue a Call Of Duty 4 et les 10 première minute tout va bien et d’un coup j’ai les même symptôme que avent (c’est a dire l’écran qui se bloque et le son bloqué) je ne peut plus rien contrôler sur mon pc donc je dois l’éteindre avec le bouton d’alimentation.
Donc je suis perdu la je ne vois pas ou il pourrait avoir un problème !!!
Je vous rappel ma configuration :
Carte graphique: x1950pro ← (avec système de refroidissement Zalman VF1000)
Processeur: AMD 64x2 5000+
Carte mère: M2A-VM HDMI
Ram: 3go
os: Windows XP media center 2005
Et je vous rappel que je n’ai pas se problème quand je mai une ancienne carte mère (MSI-MS-7225)
(Vous allez me dire de remettre mon ancienne carte mère mai pas de bol elle a grillé je suis donc bloquer avec cette carte mère)
Mai je doute que se sois un problème de ma carte mer car je l’ai déjà changé une foi
probème de pilote ? peut-étre mon processeur …
je suis perdu pouvez vous m’aidez s’il vous plais !!!
Edité le 07/04/2008 à 15:59
re bonjour j’ai mis a jour mon Bios et quand je procédai à la mis à jour le pc ramé le son été hacher (exactement pareil que quand mon PC plante quand je fait des jeux)
Mai la mis a jour c’est bien fini le pc ma demandait de redémarrer j’ai suivi ses conseille
Et après je teste en fessant du Call Of Duty 4 et la sa plante toujours !!!
voila se que je voi avec le logiciel « Asus Update » V7.09.03
Imformation sur l’image BIOS:
Modèle:… M2A-VM_H
Version:…ASUS M2A-VM HDMI ACPI BIOS Revision 1705
Chipset:…690G-SB600
Date:…03/28/2008
Type de BIOS:…Award
Taille du BIOS:…1024k
Vraiment la je suis dans les choux !!! Je ne sais plus quoi faire
Edité le 07/04/2008 à 17:35
re
apar ament j’ai trouver tout seul comme un grand la solution au problème
j’ai téléchargé une mise a jour de mon processeur et depuis bas plus de probleme j’ai pue jouer a Call Of Duty 4 pendant plus de 40min sa a pas bugué !!
donc la je vai instaler Colin DiRT réputer pour ses grand besoin en ressouce et si sa plante pas ba c’est parfé !!!
avec Colin DiRT sa plante pas non plus je croi que c’est bon la donc voila merci a tout le monde qui m’avai aider au paravent !!
