Gros probleme avec triway v2
je m’en remet a vous pour resoudre mon probleme car apres avoir passer 30min(voir plus) avec la hot line de tiscali je peux vous dire que je suis au plus mal!
bref!
je viens de recevoir mon triway v2
jusque la tout va bien!
j’avais deja le ct600 et il fonctionné.
donc a sa reception je m’empresse donc de l’installer:
je desinstalle l’ancien modem
je commence l’installation en ethernet
tout se passe bien jusqu’au moment de la verification du lien avec le terminal!
la je n’ai que des croix rouges. et quand je fais details je n’ai que des "non"
je desinstalle et fait de meme plusieurs fois en verifiant les branchement, lisant scrupuleusement le manuel, fermant antivirus parefeu…
resultat identique
donc j’essaie en usb! resultat identique!
et meme on ne me demande meme pas de brancher le cable usb!
je le fais kan meme et ca marche tjs pas!
et meem resultat que des non et des croix rouges!
j’ai fais le reset du modem comme ma dit tiscali au telephone! et ca na rien changé
en bref la je suis pommé!
jespere avoir suffisamment etait explicite sinon n’hésiteez pas a me demander des precisions
merci d’avance
Euh alors tu as vérifier que ta carte ethernet fonctionne correctement ? Elle est bien en mode négociation automatique (pour le débit) ? Tu utilise le bon type de cable ethernet ? tu as bien désactivé ton ou tes pare feu ? Es-tu sûre que ce n’est pas un défaut de ta Triway ?
Dans la configuration réseau de windows XP (propriété tcp/ip), si tu as une adresse ip manuel, essaie de mettre "obtenir une adresse ip automatique".
Peut être que ta triway n’est pas sur la même plage d’ip que ton pc.
Fortement possible effectivement !
