Gros problème avec les .exe
Salut a tous,
après beaucoup de recherche sur internet, je poste mon problème.
Mes fichiers EXE ne marchent plus !
Je pense que c’est dû a SpyBot car avant le gros bug, il m’a dit que des clé aller changées
avec le fameux code %1 que je connaissait pas. Mais maintenent je sait qeu c’est a propos des EXE.
Alors je l’ai interdit les changement. Donc maintenent les EXE ne marchent plus.
J’ai essayer de télécharger les clé .reg avec le code EXE mais je ne peut pas l’installer.
Une restauration de système ? Je peut pas vu que les EXE na marche plus.
OS : Windows XP et j’ai le CD original si besoin.
Merci d’avance ! EXTREMENT URGENT !
Merci encore :super:
Bonjour .
Aller sur ce site :
www.dougknox.com…
Puis cliquer sur
EXE File Association Fix (Restore default association for EXE files)
Un fichier sera chargé et décompressé , il aura le nom de xp_exe_fix.reg ,
il suffit de cliquer dessus et d’accepter la fusion dans le registre.
Edité le 16/12/2009 à 14:22
Merci beaucoup de ta reponse, je suis déjà aller ici.
j’ai même déjà ce reg. Elle attend dans un dossier sur mon bureau.
La fusion ne marche pas.
Il reste la solution de la restauration entière du registre et des fichiers systèmes .
Cliquer sur Démarrer \ Exécuter , taper rstrui.exe
Puis choisir une date de restauration juste antérieure à celle de l’accident.
Edité le 16/12/2009 à 14:29
Oui j’ai déjà essayer sa aussi ^^
En plus, je vien de réessayer juste pour toi mais
sa me demande si j’ai bien taper parcque sa n’existe pas ( etonner )
C’est si désesprérer que sa ? :o(
EDIT : La commande qui marche est :
%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
Mais comme les EXE ne marchent pas, ben sa marche pas.
Choisisez comment ouvrir …
Edité le 16/12/2009 à 14:48
Là je sèche , on pourrait bien faire manuellement la modification dans le registre , mais
ça sera la même opération que celle préconisée par le site précédemment cité , mais on peut
quand même essayer , on ne perd rien .
Ok, justement j’essayer de le faire manuellement mais je ne
sait pas ou mettre ma clé .reg.
Si quelqu’un sait, qu’il vienne ici !
Merci :stuck_out_tongue:
EDIT : Please help me !
Edité le 16/12/2009 à 15:06
Aidez moi, je vais devenir fou :nexath
Olalalala, ya plus personne pour Shady !
Edité le 16/12/2009 à 15:21
Bon, je désespère moi.
j’avais une après midi de libre mais la, c’est fichu :o(
Peut même pas aller sur MSN.
Sa y est, je suis abandonner. Il reste plus qu'a tirer une balle dans mon PC...... :o(
SVP aidez moi !
Je suis totalement désespéré !
Je ne peux plus rien faire sur le PC, je ne fait qu’attendre une réponse !
SVP !
Personne pour m'aider ? Pitié ! Je n'en peut plus !!! Aidez moi svp !
Allez SVP !
J’attend une réponse depuis le debut de l’après midi !
SVP aidez moi ! Je ne sait plus quoi faire !
Je me suis absenté .
Redémarrer en mode sans échec .
Copier/coller le texte ci-dessous entre les pointillés
dans Bloc-Notes (ou autres), l’enregistrer sous le nom de fix.reg ,
puis envoyer son raccourci vers le bureau pour l’exécuter en cliquant dessus,
et accepter la fusion dans le registre.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT.exe]
@=« exefile »
« Content Type »=« application/x-msdownload »
[HKEY_CLASSES_ROOT.exe\PersistentHandler]
@=« {098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb} »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@=« Application »
« EditFlags »=hex:38,07,00,00
« TileInfo »=« prop:FileDescription;Company;FileVersion »
« InfoTip »=« prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@=« %1 »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
« EditFlags »=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@=« "%1" %* »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@=« "%1" %* »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@=« {86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D} »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PEAnalyser]
@=« {09A63660-16F9-11d0-B1DF-004F56001CA7} »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
@=« {86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D} »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@=« {513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8} »
D’accord et merci j’essaye.
Mais comment tu sait que cela va marcher en mode sans echec ?
Bon, je teste, re merci :wink:
Entre pointiller ? C'est à dire ?
Dit, j'ai déja plusieur reg avec le même contenu, juste nomé différamment. Besoin de refaire ?
@=« exefile »
@=« Application »
@=« %1 »
@=« "%1" %* »
@=« "%1" %* »
JE teste en mode sans echec ...
Re !
Je sort du mode sans echec et bien c’est un echec justement.
J’ai pré-preparer le .reg et enregistrer comme tu a dit.
Demarrer en mode sans echec puis fusionner,
Ben la même erreur que en normal.
A cause des EXE.
Que faire ?
Quelqu’un ?
Please help !
Ailalala, j’ai vachement besoin du PC !
JE l’utilise tout les jours !!
Besoin d’un boss en informatique !!
Est-ce que tes programmes qui se lancent au démarrage se lancent correctement? Genre l’antivirus ou autres?
Bonjour.
Essayer ceci :
Redémarrer en mode sans échec , cliquer sur Démarrer \ Exécuter
Taper command.com
(il est fort possible que le clavier se retrouve en mode Qwerty , dans lequel cas il faudra chercher les touches adéquates).
Taper assoc .exe=exefile
shutdown /r (pour redémarrer) .
Edité le 17/12/2009 à 13:35
D’accord merci.
Mais attention, dès que c’est un programme ( .exe ) sa ne marchera pas.
Re-merci, j’essaye sa.
