Gros probleme à l'allumage de l'ordi
Bonsoir,
j’ai un gros problème avec mon ordinateur à l’allumage : j’appuie sur le bouton power, il commence à s’allumer mais moins de deux secondes après il se coupe tout seul, j’ai juste droit à un « BIP » … En le coupant au niveau de l’alim et le rallumant, j’ai eu une succession de 3 BIP mais c’est assez alétoire, les BIP varient entre 1 et 3 …
J’ai jété un coup d’oeil rapide à l’interieur, j’ai déconnecté/rebranché les connexions alim/carte mere - alim/disque dur mais c’est sans conséquence :frowning:
Merci de m’aider !
Salut Kdo33,
regarde ici pour les bip’s:
www.pc-fastoche.com…
a+
ça serait donc un probleme avec mes barrettes de ram… c’est possible alors que je n’ai rien changé niveau hardware depuis plus d’un an ?
si tu as plusieur barettes
laisse en qu’une puis l’autre et vois si le probleme persiste
il suffit qu’une barette de RAM ait laché pour que ça ne fonctionne plus… :neutre:
As-tu l’écran du BIOS ? (style le logo de la carte mère ou nom du fabricant du PC) ?
Bon finalement j’ai changé l’alim et tout est rentré dans l’ordre ! Merci à tous !
