Je pense avoir un problème avec mon graveur, lorsque je grave, mon PC devient presque inutilisable et mon HD devient utilisé à 100%…
Voici les specs de mes 2 ordis que j’ai utilisé avec ce graveur:
AMD Athlon 64 3000+, 1024MB DDR, 80GB SATA, LG GSA-H30N ← PC inutilisable lors de la gravure
Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz, 4096MB DDR2, 500GB SATA + 120GB IDE, LG GSA-H30N ← PC ralenti considérablement par la gravure
Que ce soit sous XP ou Vista c’est le même problème, et que ce soit à 4x ou à 48x au pire le lecteur ralenti parce que le buffer est toujours vide…
Commence par le désinstaller dans le gestionnaire des péréph.,ensuite redémarre le pc.
Je te donnerai la suite si cela ne résout pas ton problème.
A+
Euh… comme mentionné j’ai essayé sous XP et Vista, j’aurais dû ajouter les version x64 des deux pour la cause, donc non ça a pas de rapport avec une mauvaise installation du driver sous Windows.
Pour le DMA, c’est pas ça, j’ai déjà tout vérifié ça…
C’est le logiciel de gravure ,celui qui te permet de graver tes cd /dvd,tout simplement.
Il est peut être corrompu ,ou mal installé ou mal paramétré.
A+
