Bonjour, voila mon probleme:
Je dois graver un fichiers ISO découpé en 4 parties sur un DVD double couche (4 x 2Go). Les 4 parties étant liées, il faut donc que je grave les 4 sur le même support si je veux pouvoir les utiliser directement depuis ce support. je suis obligé d’utiliser le mode UDF car les fichiers font 2Go exactement.
Lorsque je lance la gravure, celle-ci se stoppe instantanément, l’erreur n’est pas indiquée mais il semble que c’est la méthode d’écriture (Disc-at-once) qui n’est pas acceptée.
J’ai déjà gravé des ISOs sur des DVD double couche avec la norme ISO-9660 avec le même matériel donc cela fonctionne mais j’aimerai donc savoir comment il est possible de modifier la méthode d’écriture des données lorsque je grave un DVD double couche en mode UDF sur nero car le mode utilisé par défaut est « Disc-a-once » et je ne peux pas le modifier (case grisée).
A titre d’information, j’utilise nero 8.1.1.0
et mon graveur est le suivant : Sony DVD RW DW-Q58A (graveur par défaut des machines DELL Inspiron 9400).
J’espère que des pros de la gravure passeront par ici =)
En attendant, merci pour votre aide ^^
