Grande deception - CG problem resultat decevant
salut a tous voila j ai dernierement acheté un CG X850 PRO de chez HIS ,elle est
VIVO je pensé pouvoir l upgrader en X 850 XT voir meme en XT PE ! j ai suivi ce
tuto : http://www.clubic.com/forum/-t363321.html qui est tres bien fait …
premiere deception je ne peu pas passer en X 850 XT car j ai les lettres D et E a
la place de F et F donc deja premiere deception
et lorsque je soumet ma CG a 3 Dmark 06 j ai un score minable de 1500 ( a peu
pres ) . je joue surtout a CS S (counter) et au test de CS S j ai a peine 53 fps
donc je me dis que ca doit etre une histoire de tunes (une fois de plus ) car mon
matos commence a dater .je vous donne ma config ,donnez moi vos avis merci d
avance
Carte mère
Type de processeur AMD Duron, 1800 MHz (13.5 x 133)
Nom de la carte mère MSI K7N2 Delta2 (MS-6570E) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (04/01/05)
Carte vidéo RADEON X850 Series - Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON X850 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X850 Pro AGP (R481)
Moniteur Acer AL1914 [19" LCD] (ETL2908101)
Moniteur Generic Television
voila j attends vos avis et surtout dites moi si ces score sont "logiques" ou y a t il
un probleme. et en l etat pui je ameliorer les choses …merci a tous
Ben oui je te confirme que ta config date un peu :neutre:
Ne te pose pas plus de questions, ton processeur bride les performances globales à coup sur :confused:
T’as un bon giga de ram et la carte graphique puissante mais le reste :neutre:
Pourquoi n’essaye tu pas d’acquérir un amd64? D’occasion (car mtn trouver du matos neuf c’est direct du double coeur), pour une centaine d’euros tu saurai avoir une carte mère et un processeur qui te donneront de bien meilleurs resultats!
merci de ta reponse etilo , mais pourai je garder mes ram qui sont en 3200 et 2700 ? :??: :pt1cable:
C’est encore de la 400mhz et de la 333 si je ne me trompe pas :neutre:
C’est encore valable pour moi, dans ton cas, je trouverai bete d’investir dans de la nouvelle ram si ce n’est que pour en rajouter plus, ou alors de choisir de la ram de taré pour l’OC ^^
C’est quoi la marque de ta ram au fait?
Le nfoce2 ultra 400 gere les Barton.
pourquoi ne pas changer juste le proco par un Barton XP3200 ou un XP2500 overclocké ?
j’avais les meme resultat avec un Barton XP2500 oc @ 3200+ qu’avec mon PIV a 3,0GHz.
merci de vos reponses…
j ai des rams sans marque
la 3200 tourne en 200 mhz et la 2700 en 166 mhz
autant vous dire que c est pas le perou …la vie est tellement chere aussi
qu est qui vous semblerai le + judicieux …ca a l air pas mal l idee de gazzzzz
JE VOUS REDONNE CERTAINES INFO CONCERNANT LES RAMS
vous remarqueraique j en ai une qui est en 166 alors que la CM prends du 200 ,266 ,333 et 400 mhz ya pas un blem avec ma ram qui tourne en 166
Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18)
Vitesses FSB supportées FSB200, FSB266, FSB333, FSB400
Types de mémoire gérés DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Révision C1
Forme du composant 840 Pin BGA
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
RAM 2700
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d’erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
RAM 3200
Champ Valeur
Date de fabrication Semaine 49 / 2004
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
vous en pensé quoi pour ma configue …vous feriez koi ?
Un Dudu 1800 pour aller avec une X850 Pro qui s’oc bien, voire très bien ? :pt1cable:
C’est très déséquilibré, alors soit tu dégotes un Barton d’occasion ne serait-ce qu’un XP 2500+ qui monte la plupart du temps @ 3200+ (2,2 GHz), soit tu fais carrément l’upgrade mobo/CPU vers plateforme 939 tant qu’il y en a encore en conservant ta RAM (pas top c’est clair :na: )
Genre un 4000+ qui ne coute plus rien et une p’tite Abit/Giga/DFI enfin ce que tu peux trouver (il en reste en neuf, voir comparo).
Pour la RAM, l’idéal serait de passer @ 1 Go mais je ne te cache pas que le mariage avec tes génériques est aléatoire et déconseillé (le dual est un plus, même si ça marche bien en single).
juste pour dire que tes 2 barette tournent a 166 (la 200 se calibre a la 166 auto)
he bien merci encore a tous je crois que je vais opter pour un barton …si quelqu un a 1 lien pour le matos que decrivait CHAFOIN je serai interressé…merci encore a tous
cordialement
Neuf tu risque d’avoir du mal a trouver …
Fais un tour sur des sites qui vendent de l’occaz ’
En passant,je viens de tomber la dessus >2600+ die Barton d’occaz sur ebay
1.9ghz et fsb 333,si tu veux pas upgrade en fsb 400…
merci pour le lien …mais crois tu que ca serai assez puissant ,deja avec le mien je tourne a 1.79 Ghz et je viens de remettre 512 de RAM ce qui me donne 1.5 Go au total … j aimerai plutot un proc qui se rapproche de 3 Ghz a ce moment la …merci tout de meme pour le lien …
quoi que c est toujours bien d en avoir un d avance .on est jamais a l abris de la casse
merci encore a tous
Oublie ça, atteindre 2,5 GHz sur socket A est déjà un "exploit".
Le passage en socket 939 est une bonne idée même si cette platforme est condamnée.
Avec un 3700+ ou 4000+, tu fais un sacré bond en avant déjà et l’oc n’est pas comparable avec celui d’un Barton.
:riva: [quote=« chafoin_1_1 »]
[/quote]
mouai… mouai…!!!!???
:pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
chafoin ! franchement …toi ! tu ferai koi ? sachant que tu cherche a faire le mieux, mais , le moins honereux possible .
j ai trouvé un barton 3200 sur la bay , ca tourne a combien d origine ? il reste quelques hrs avant cloture de la vente mais il est deja a 110 €
au fait que veut dire :??: : qui ne coute plus rien et une p’tite Abit/Giga/DFI (citation prise un peu plus haut commentaire du 15/04/2007, 09:20:40 )
voila y me reste plus ka toucher 6 n° au loto…
merci pour le temps passé a me repondre :super:
a++++++++ :hello:
