Je suis nouveau sur le forum, j’ai un problème avec la fréquence du GPU, avec tous les utilitaires que j’ai utilisés notamment everest, on m’indique une fréquence du GPU de 110 Mhz alors que la fréquence original est de 725 Mhz
Voici ma configuration:
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8200
Alias du processeur Wolfdale
Stepping du processeur C0/M0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core™2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz
(CPUID) Révision 00010676h
Voltage au coeur 1.038 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 3199.9 MHz (original: 2667 MHz, overclock: 20%)
Multiplicateur du CPU 8x
FSB du CPU 400.0 MHz (original: 333 MHz, overclock: 20%)
Bus mémoire 400.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 6 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 64-1105-000001-00101111-031808-Bearlake$A0753001_BIOS DATE: 03/18/08 14:44:50 VER: 08.00.12
Nom de la carte mère Asus P5KC (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM2: OCZ Gold XTC OCZ2G8001G 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM4: OCZ Gold XTC OCZ2G8001G 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 03/18/08
Date du BIOS vidéo 01/17/08
Version du BIOS 1105
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon HD 3650 (RV635)
Nom de code GPU RV635 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9598, Rev 00)
Vitesse d'horloge GPU 110 MHz (original: 725 MHz)
Horloge mémoire 495 MHz (original: 500 MHz)
Aidez-moi SVP
