et bien moi j’ai le même soucis avec une twintech 512 8800gt heatpipe , pour l’instant elle est en sav j’attends son retour !!! ( cdiscount c’(est 30 jours ou + !!!) donc dès son retour je te dirasi si c’est pareil ! car moi j’ai changer de cm et c’est pareil ! d’une p5k à une gigabyte ds3 pareil donc peut être l’alim !! je sais pas trop !! à voir lors des prochains tests
T’as quoi comme alim ??
As tu essayer sur l’autre port DVI ??
ET sa t’affiche sa des que t’allume ton PC ou as tu brancher ton alim direct sur ta carte graphique ?? (par le biais de la connectique MOLEX fournit avec ta carte graphique) ???
Oulà, brutal, en tout cas je suis averti pour cette marque; ok, et ne crois-tu pas que si l’alim était insuffisante ça se verrait tout de suite?
Parce que la 1ère carte a quand même réussi a tenir plusieurs semaines.
J’ai joué plusieurs heures à Crysis, Bioshock, HL², … Sans aucun problème.
Et puis est-ce que ça bousillerait une carte une alim pas assez puissante? Car elle est vraiment foutue.
Je pensais que le seul souci dans ce cas là serait que le PC s’éteint en lançant un jeu qui demande plus de ressources…
Edité le 29/04/2008 à 20:37
Oui HEDEN n’est pas valable du tout ( en restant polis)
Tape dans le 500 Watt de chez seasonic, Antec ou alors Corsair ou encore OCZ.
Avec ce genre d’alim sa tournera nikel.
