Gf 8800 gts 640mo, plantage, help me !
J’ai acheter une GF 8800 GTS 640mo de la marque Club3D…
J’installe les drivers fourni avec, tout va bien…
Mais l’orsque je lance n’importe quelle jeux (Biochock, GTA…), apres une ou deux minutes de jeux, l’image se flige, ensuite, écran noir.
Je suis alors amené à redémarrer le PC via la tour.
Je ne sai pas quoi faire, j’ai éssayé d’installer une autre version de drivers (v169.21) mais rien n’y fait, le probleme est toujours là :frowning:
S’il vous plaît, aidez moi à trouver une solution, merci !
Salut, peut tu nous dire ce que tu as comme alim?
Mon allim est une Real Power 750w.
Je ne pense pas que mon alim soit la cause du probleme.
Le PC « plante » sur tout mes jeux.
Jeux testés : GTA, Bioshock, Stanglehold, timeShift et unreal tournament.
(Bizarement, le seul jeux qui ne plante pas, c’est CS 1.6)
Merci d’avance.
Edité le 21/12/2007 à 15:38
Quelle est ta config ?
As tu overclocker ? Si oui, as tu régler ton port Pci-E à 100 mhz ?
Edité le 21/12/2007 à 15:15
Voici le reste de ma config :
Processeur : AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+
Ram : Kingston 2048 Mo DDR2-667
Carte graphique : GF 8800GTS 640MO
Carte Mère : Asus M2N4-SLI Deluxe
En ce qui conserne l’o/c, oui j’ai augmenté les fréquence de ma CG :
Core clock : De 513 je suis passé à : 700.
Memory clock : De 792 je suis passé à : 1050.
Sa me semblais un peut trop élévé, j’ai alors diminuer les valeus, et sa donne :
Core clock : 629.
Memory clock : 920.
==> Voila, les fréquences ci-dessus, sont les fréquences actuels.
J’ai utilisé le logiciel Rivatuner, et je n’ai pas réglé mon port Pci-E à 100 mhz.
Je suis novice dans ce domaine.
Merci d’avance.
ébien, merci a vous tous, j’ai mis les fréquences d’origine, et tout va bien :slight_smile:
Mais, j’ai encore une petite question, si je veut O/C ma CG, je doit alors régler mon port Pci-E à 100 mhz ?
Si oui, je peut le faire sous windows, a l’aide d’un logiciel, ou je doit passer par le BIOS ?
Merci d’avence !!
C’est toujours mieux par le bios.
Pour ton OC de la carte, je te conseille ATItool qui va monter les fréquences de ta CG jusqu’à l’apparition d’artefacts. Tu sauras comme ça quelles sont les valeurs max. :super:
Petit conseil: ne saute jamais aussi haaut en fréquence dès le début, faut y aller petit à petit… :jap:
Edité le 21/12/2007 à 18:31
ok, merci beaucoup :slight_smile:
