[GEntoo] Probleme divers !
Quand je fai un emerge alsa-driver jai ceci :
[fixed]>>> emerge (1 of 1) media-sound/alsa-driver-1.0.8_rc1 to /
md5 src_uri :wink: alsa-driver-1.0.8rc1.tar.bz2
  • Determining the location of the kernel source code
  • Found kernel source directory:
  • /usr/src/linux
  • Found sources for kernel version:
  • 2.6.10-gentoo-r5
  • Checking for suitable kernel configuration options
  • ALSA is already compiled into the kernel.
  • Please check to make sure these options are set correctly.
  • Once you have satisfied these options, please try merging
  • this package again.
!!! ERROR: media-sound/alsa-driver-1.0.8_rc1 failed.
!!! Function check_extra_config, Line 453, Exitcode 0
!!! Incorrect kernel configuration options
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.
bash-2.05b# [/fixed]
Si c’est bon jai continué le reste de la doc et sa fonctionne :smiley:
Topic inutile si modo passe par la vous pouvez le suprimé !
surtout que si tu avais fait une recherche tu aurais pu trouver des réponses par exemple :
http://forum.clubic.com/forum2.php?config=clubic.inc&post=17003&cat=10&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat=0
http://forum.clubic.com/forum2.php?config=clubic.inc&post=17560&cat=10&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat=0
D’ou le http://forum.clubic.com/images/lordaj76-5676273.png
:lol:
Voila je narrive pas a faire fonctionné mon graveur et lecteur dvd voila mon fstab gentoo :
[fixed]/dev/hdd /mnt/cdrom auto noauto,ro,users,exec 0 0
/dev/hdc /mnt/dvd auto noauto,ro,users,exec 0 0
[/fixed]
Et voila celui de mdk ( tout focntionne sur mdk ) :
[fixed]/dev/hdc /mnt/cdrom auto umask=0,user,iocharset=iso8859-15,codepage=850,noauto,ro,exec,users 0 0
/dev/hdd /mnt/cdrom2 auto umask=0,user,iocharset=iso8859-15,codepage=850,noauto,ro,exec,users 0 0
[/fixed]
Le probleme etant quil ny a rien dans les repertoires /mnt/cdrom et mnt/dvd alors quil y a bien des cd dedans !
Faut que tu mount tes lecteurs pour y accerder
mount /mnt/cdrom
Effectivement sa fonctionne mais je pensai que justement le fstab servait a faire un autu mount , dans ce cas faire pour quil y a auto mount au demarrage ?
noatime dans les options il me semble
non, noatime ca desactive une mise a jour de je sais plus quoi, pour plus de vitesse
pour monter automatiquement faut virer l’option… noauto, quelle surprise :smiley:
ATTENTION : ca veut pas dire que ca montera ton cd quand tu en mettras un, et que ca le demontera quand tu appuyeras sur le bouton pour le sortir ! ca, ca n’a rien a voir
Tu peux essayer d’installer hal+dbus+ivman. Ca fait les montages automatiquement. De plus, je sais pas si c’est activé chez toi, on peut passer un paramètre dans le noyau (via /proc) pour qu’il démonte les CD tout seul comme un grand quand tu appuie sur le bouton d’ejection.
Oki merci sinon comment faire pour le demasquer la , je seche !
[fixed]siou siou # emerge ebuilder
Calculating dependencies
!!! All ebuilds that could satisfy « ebuilder » have been masked.
!!! One of the following masked packages is required to complete your request:
  • app-portage/ebuilder-0.4-r1 (masked by: package.mask)
genone@gentoo.org (08 Dec 2004)
app-portage pre-christmas cleaning, these packages are unmaintained upstream
and have open bugs
For more information, see MASKED PACKAGES section in the emerge man page or
section 2.2 « Software Availability » in the Gentoo Handbook.
siou siou # echo « app-portage/ebuilder ~x86 » >>/etc/portage/package.mask
and have open bugs
[/fixed]
echo « app-portage/ebuilder » >>/etc/portage/package.unmask
Comment faire pour que quand je fai un emerge il m’installe ( ou selectionne quand c’est possible ) les logiciels en francais ?
Dans ton make.conf tu met
LINGUAS=« fr »
depuis que jai mi mon gcc a jour jarrive plus a faire un emerge correct , a chaque fois jai cette erreur pour compilé amarok , mesa , dvdrip etc …
[fixed]libtool: link: /usr/lib/gcc-lib/i686-pc-linux-gnu/3.3.4/libstdc++.la' is not a valid libtool archive make[5]: *** [libamarok_void-engine_plugin.la] Erreur 1 make[5]: Leaving directory /var/tmp/portage/amarok-1.2_beta3/work/amarok-1.2-beta3/amarok/src/engine/void’
make[4]: *** [all-recursive] Erreur 1
make[4]: Leaving directory /var/tmp/portage/amarok-1.2_beta3/work/amarok-1.2-beta3/amarok/src/engine' make[3]: *** [all-recursive] Erreur 1 make[3]: Leaving directory /var/tmp/portage/amarok-1.2_beta3/work/amarok-1.2-beta3/amarok/src’
make[2]: *** [all-recursive] Erreur 1
make[2]: Leaving directory /var/tmp/portage/amarok-1.2_beta3/work/amarok-1.2-beta3/amarok' make[1]: *** [all-recursive] Erreur 1 make[1]: Leaving directory /var/tmp/portage/amarok-1.2_beta3/work/amarok-1.2-beta3’
make: *** [all] Erreur 2
!!! ERROR: media-sound/amarok-1.2_beta3 failed.
!!! Function kde_src_compile, Line 142, Exitcode 2
!!! died running emake, kde_src_compile:make
[/fixed]
C’est apres l’update de gcc ?
Si oui y’a une commande a executer (que j’ai oublié)
Il en a été question dans le JRAD il y a pas longtemps
Il faut lancer fix_libtool_files.sh avec le numéro de version de l’ancienne version de GCC utilisé. tu semble utiliser gcc-3.3.4 si tu upgrade a partir de gcc 3.3.3 lance [fixed]fix_libtool_files.sh 3.3.3[/fixed]
voila c’est ca la commande :smiley:
Merci m’sieur
[fixed]* sys-devel/gcc :
[M ] 2.95.3-r8 (2.95)
[M ] 3.2.3-r4 (3.2)
[M ] 3.3.2 (3.3)
[M~ ] 3.3.2-r2 (3.3)
[M ] 3.3.2-r5 (3.3)
[M~ ] 3.3.2-r7 (3.3)
[M~ ] 3.3.3-r3 (3.3)
[M ] 3.3.3-r6 (3.3)
[ ] 3.3.4-r1 (3.3)
[ ~ ] 3.3.4-r2 (3.3)
[ I] 3.3.5-r1 (3.3)
[ ~ ] 3.4.1-r3 (3.4)
[ ~ ] 3.4.2-r2 (3.4)
[ ~ ] 3.4.3 (3.4)
[ ~ ] 3.4.3-r1 (3.4)
[ I] 3.4.3.20050110 (3.4)
[/fixed]
Donc jai fai :
[fixed]fix_libtool_files.sh 3.3.5-r1[/fixed]
mais toujours le meme probleme !
Essai sans le « -r1 » sinon essai fix_libtool_files.sh pour toutes les versions precedentes.
tu as actuellement 2 versions de GCC regarde laquelle tu utilise (gcc -v)
