:pt1cable:
bonjour
voila mon problème j’ai une geforce 5600 256mo PNY
quand je fais un jeu au bou de 5min ou 30 min l’ecran (lcd 19 philips) pas en commutation mode veille.
reboot obligatoire ! :na:
j’ai échangé la carte idem, test d’un autre réf marche très avec ma config et sur les jeux.
Ma config ne plante pas et c’est que sur les jeux que je rencontre le problème.
J’ai testé avec un format, et une autre cm et c’est idem
je pense que le problème vient d’un conflit avec une autre pièces…
mais qui et quoi
merci
:sleep:
Je pense que c’est le même problème que le mien !! Mais avec FX 5200 !! Il y a des solutions dans mon topic "Nvidia Geforce FX 5200". Je pense que cela peut vous aider !
2 choses :
en premier ton ecran tft: la panne ressemble a un des composant de ton ecran tft !!
si tu a le problème que lors des jeux !
alors teste ta memoire avec : http://www.clubic.com/telecharger-fiche10823-memtest86.html
ou teste ton disque: utilise les utilitaire de ton fabriquant sur leur site tu a des utilitaire gratuit et très bien!!!
question a tu toucher a ton bios : mise a jour ou autre …?? :??: :??:
il arrive que lors d’une mise a jour bios le voltage des memoire soit plus haute!!
la norme 2.5 v (pour les corsaire)
De toute façon les mémoires supportent +.
Moi sa me faisait paeil avec ma Geforce FX 5200 sous far cry.
Sa le faisait que sur se jeux. J 'ai jamais reussi a trouver le probléme
s’est vrai mais si on auguement le voltage sans le fsb l’ordi au bout de quelque minute de jeux intense va se figer !!!!!
cela se produit aussi quand on pousse trop le fsb
deux carte mère testé
mes 3 mémoires sont testé bonne
ainsi que mes 3 hdd
tout les composants sont ok
