je vous sollicite car depuis plusieurs heures mes recherche ne donne rien
voila mon souci
j’ai voulu flashé mon bios (du f13 au f14)
j’ai utilisé @bios selon le tuto présent sur ce forum
arrivé a 50% du flash j’ai un message d’erreur echec du flash
je coupe le logiciel puis suite a un redemarrage pour essayé de le faire manuellement selon le meme tuto
surprise au démarrage le pc m’affiche la version F14 du bios Huh
mais la message « CMOS checksum error default loaded »
donc la j’ai le choix entre F1 continuer le boot ou DEL rentrer dans le setup un peu avant cela j’ai le choix de faire un F9 expess recovery2 mais ca ne fais rien
quelque soit mon choix voila ce qui se passe
le giga raid demare et me propose plusieur solution
ctrl+g pour entrer dans la config
ou ESC ou S pour continuer le boot
mais le clavier ne repond plus
puis giga raid me demande d’attendre la « raid configuration » qui ne se termine pas
j’ai bien sur essayer d’enlever la pile ou faire un clear cmos rien n’y fait
je voudrais savoir si il y a une manip pour recuperer le « back up bios » (F8) ou meme faire autre chose
merci a vous tous car la j’ai plus de pc finalement
ma carte est morte ou recuperable n’hesitez a etre franc
ma carte mere est bien celle de la photo (gigabyte GA K8NS PRO)
sur la disquette il n’y a que le fichier du bios (F14)
comme la procedure du tuto
au fait le tuto dont je parle viens du forum gigabyte (j’ai fais un copie collé du message que j’ai posté la bas je sais c’est un peu faible) mais j’ai deja eue plus de reponse ici que la bas
mais tout cela ne me dit pas comment faire
que ce soit le F8 (le backup bios) ou le F14
Edité le 18/01/2009 à 18:47
J’ai découvert ton soucis en ayant le même depuis 2 jours.
Pour info j’ai une solution à ton problème, si tu l’as encore, qui peut même sans doute fonctionner pour les
cartes mères dual-bios en général.
J’ai en fait court-circuité le bios principal à l’aide d’un tournevis en le plaçant entre la pin 3 et 4 (coté du bios le plus proche du
northbridge, de haut en bas) afin de faire croire à la carte mère que le bios principal était corrompu.
Résultat il boot sur le bios backup et fait la correction du principal automatiquement.
