Bonsoir, voilà jaimerais trouvé la configuration pour mes rams G.Skill Trident 3X2048 Mo DDR3 PC16000 2000 Mhz sur la carte mère Asus Rampage Extrême II
Bon,en faite dans le bios j’étais à 1205 Mhz DRAM Frequency et j’ai mit à 2000 Mhz mais sa boot pas ca redemmare après je chargement de windows 7 RC donc j’ai essayé 1600 Mhz et ca boot et actuellement j’écrit ici avec cette fréquence donc que dois-je faire pour que ca boot à 2000 Mhz ?
J’ai les mêmes barrettes que toi sur une DFI t3he8 et j’ai fait face au même souci si tu veux booter y va falloir que tu rajoute du voltage au vtt moi je suis stable à 1.36v contre 1.21v d’origine, cette tension est celle conseillé pour les I7…J’y suis allé petit à petit en rajoutant 0.2v à la fois et j’ai finis par être stable au boot puis sous Prime 95.
Ainsi j’ai pu atteindre 4Ghz avec la ram @ 1000mhz (Dram frequency) soit 2000mhz avec Vcore 1.30v et VTT @ 1.36v!!!
Edité le 20/10/2009 à 01:16
Salut, J’avance le voltage du VTT de 0.2 ainsi de suite ? Ok je vais essayé merci =)
Edit : Je trouve pas le Voltage VTT…
Edit 2 :QPI c’est bien VTT ?
Sinon j’ai essayé de mettre QPI à 1.36 V ca boot pas… que dois je faire ?
Car actuellement je suis overcloker et j’ai cela :
CPU ratio setting : 20
BCLK : 210
PCIE : 100
DRAM : [DDR3-1600Mhz]
UCLK: [3066Mhz] ( je me rappel plus la valeur éxacte mais c’est dans les 3000 =) )
QPI Link Data Rate : 7579MT/s
Voltage CPU : 1.35V
CPU PPL : 1.86V
QPI/DRAM : 1.35V
IOH Voltage : 1.18V
IOH PCIE Voltage : 1.5V
ICH PCIE Voltage :1.5V
ICH Voltage : 1.10V
DRAM Bus Voltage : 1.65V
Voilà ma configuration !
Edité le 20/10/2009 à 18:43
Tu ne peux pas mettre tes barettes à 2000mhz avec un BCLK @ 210 pourquoi? parce que en mettant le BCLK à cette fréquence les barettes auraient une fréquence de + de 2000mhz or elle ne vont pas plus haut donc si tu veux vraiment les avoir à leurs fréquences maximales baisse le Bclk à 200 soit 4.00ghz.
En plus ton proco est en révision DO comme le mien cale toi à 1.30v de vcore ça devrait suffire dans tous les cas je ne pense pas que 1.35v soit nécessaire.
Fait donc ceci : BCLK @ 200 QPI ou VTT @ 1.36v et Ram @ 1.65v
