Futur PC. Problème de choix pour l'alim et la carte mère
Bonjour
Voici la configuration que je souhaiterai prendre :
Composants : Désignation
Boitier : Antec Three Hundred
Alimentation : Corsair 600W ou autre ?
Carte mère : Asus P7P55D-E LX ou P55A UD3 (gigabyte) ou une autre ?
Processeur : Intel Core i5 760
Mémoire : OCZ 2x2048Mo PC12800 Dual Channel CAS8 gold.
Disque dur : WD 1To S-ATA III 64Mo (Caviar Black)
Moniteur 3D : Samsung Syncmaster 2233RZ + 3D Vision
Carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 460 1Go o/c
Alors déjà je ne sais pas si une 600W fera l’affaire lorsque je racheterai une seconde carte graphique pour le SLI. Si ce n’est pas le cas, que dois-je prendre ?
Enfin, dans la même idée, je ne sais pas quelle carte mère prendre sachant que j’ai lu dans le test de clubic que le second port PCI express de cette cm était en 4x. je suppose que ça nuit aux performances du SLI donc quelle carte mère prendre pour que le SLI soit le plus efficace ?
Merci pour vos éclaircissements.
Edité le 26/10/2010 à 20:59
600W suffit largement pour un SLI de GTX460.
Par contre le boitier est a éviter, a cause d'un mauvais flux d'air.
D’accord, merci et pour la carte mère, des idées ?
Ce boitier n’est pas « à éviter » mais plutôt qu’il se fait mieux pour le même prix, notament du coté de CoolerMaster ou Xigmatek…
Sinon +1 pour l’alimentation, une bonne 600W est suffisante pour un SLI de GTX 460
Pour la carte mère… pour faire du SLI en P55… je dirais la Gigabyte GA-P55A-UD4
Pas beaucoup plus cher et une bombe : www.materiel.net…
On aurait mieux chez ATi aussi je crois … un Crossfire de XFX 6850.
Edité le 26/10/2010 à 21:26
Très bien, je vais faire ça alors, merci pour ces conseils avisés !
