Frequence memoire pour pc portable
salut sur mon pc portable (gericom) j’ai un xp2600m avec une carte mere (nom inconnu) chipset via vt8367 apollo kt 333. ce chipset supporte si je me trompe pas de la ddr 2700.
actuellement j’ai 512 de ddr 2100, donc 2 interogations :??: :
1: si je met de la ddr 3200 mon pc va t’il la reconnaitre et la faire tourner en 2700 ou alors ecran noir? si je demande cela c’est que la ddr 3200 est moins chere qua la 2700 :pt1cable:
2: si je passe donc de 512ddr 2100 a 512 ddr 2700 y aura t’il du mieux ou rien idem cette fois avec 1024ddr 2700.
merci pour vos reponses et votre aide :super:
1- oui, normalement il la reconnaîtra et la fera tourner en 2700 !
2- passer de 2100 à 2700 tu auras un petit gain mais rien d’extraordinnaire ! parcontre passer de 512 à 1Go surtout en 2700 au lieu de 2100, là tu verras la différence :wink:
Je profite du topic :sarcastic:
J’ai envie de changer la ram du portable de ma mère… 256, ça rame :riva:
Je pense que je dois prendre de la Ram So Dimm, mais j’ignore à quelle fréquence, je n’ai pas pu installer Everest (pour cause de Clé USB chez un pote…)
Le Portable est un Toshiba Satellite 6092A je crois, processeur P4 2.8GHz HT (j’ai pas compris pourquoi y’a 256 de ram avec un proco comme ça…)
Si quelqu’un pouvait m’éclairer sur quoi prendre, merci d’avance :wink:
PS : c’est compliqué à changer la ram d’un portable ?
oui, c’est bien de la so-dimm qu’il faut mettre !
pour la fréquence bah tu peux mettre de la PC3200, même si elle n’est pas gérée elle tournera à la vitesse gérée nativement (au moins en 2700 je pense).
mais si elle gère la PC3200 et que la ram actuelle est en PC2700, le tout tournera en PC2700 ! :confused:
à moins que tu changes le tout !
et non ce n’est pas compliqué à changé ! en général c’est une trape sous le portable à ouvrir (surement vissée) et tu tombes direct sur la ram :wink:
ps : c’est vrai que 256Mo sur un PC4 c’est pas la joie, vidéo à mémoire partagée peut etre :neutre: … pareil j’ai une copine qui a un turion ML28 avec 512Mo mais 128 pris par la vidéo à mémoire partagé, résultat 384Mo sur un pc récent… vraiment nul ce truc ! :riva:
change le tout :slight_smile: c’et bete de garder 256 :pfff: => 2X512 :super:
