Bonjour voila je possde une 8600 gts et je voulais savoir a combien je peu o/c s’il vous plait.
Message edité le 06/09/2007 à 22:36
Merci de bien vouloir écrire en minuscules (titre et premier post édités. :jap:
En outre ce message a plutôt sa place sur overclocking, je déplace ![]()
Sache cependant qu’il est quasi impossible de te donner une réponse,c ar en overclocking, chaque composant réagit différement (selon la série de fabrication, la mémoire qui équipe ta carte etc… :neutre:
Utilise ATI Tool, il te permettra de trouver les fréquences maximales pour le GPU et la GRAM
Il va augmenter la fréquence jusqu’à trouver des bugs.
bonjour voila je voudrais qu on mexplique comment overcloker la 8800 gts 320 mo sans utiser d utilitaires comme riva tuner…enfin si on peut…
lol c’est possible mais compliqué…flashage de bios et les frequence reste jusqu’a ce que tu reflash le bios…autrement dit sa sert pas a grand chose a part si tu compte descendre la frequence des shader car ils augmentent en fonction de la frequence du GPU…et modifié legerement le voltage…(pas comme un vmod…) :super:
Perso avec une 8600GTS ( Albatron ) avec un Zerotherm GX810 dessus, voici mon score 3dmark 06 :
6336 points ( test par défaut )
Config : Amd X2 4600+ ( 2.4Ghz )
2Go Ddr2 800mhz (5-5-5-15)
Gigabyte M55S-S3
Albatron 8600 GTS 675/1000 @ 720/1100 ( 41° Idle - 55° Full )
Moi perso avec rivatuner et un ventirad zalman 7500, j’ai pu overclocker ma 8600gts de twintech au maximum. ![]()
Je suis passé de 675/1008 @ 1015/1515 et tout ça avec aucune instabilité sur vista comme sur mes jeux, j’ai testé la béta de crysis avec aucun artefact. Bref… Imprésionnant NAN ?
Config : Amd X2 6000+ (3.02Ghz)
2Go DDR2 800mhz
DD 320Go 16mo cache samsung
MSI k9N platinum
ben moi ma msi avec un 900cu dessus passe a 850/1100 sans aucune modif (a par le ventirad bien sur ) avec ntune sous vista integral 64
salut
que ca soit pour une 8800 gts ou 8600 gts la méthode et pareil,
tu prend ATITOOL : lui tu ten sert pour trouver la fréquence max de ta carte graphique.
aprés tu prend RIVATUNEr et tu applique cette fréquence au GPU et a la RAM de ta carte 3D
sinon tu peut regardé parmis les 200 autre post a ce sujet;)
