bonsoir a tous
le problème vient du pc a ma femme.fan de wow depuis 4 ans .
comme tout les soir ma femme ce lance sur le jeux et la un freez total du jeux obliger de le relance et toujours pareil.
j’ai installer farcry2 la même chose.
mon avis et que la carte ma lâcher et j’aimerai avoir votre avis aussi pour être sur du problème.( ps ma femme ne peut pas faire la mise a jour de windows car espace insuffisante je pense pas que sa vient de la car sa fait une semaine quel jouais sans pb?.) je voudrai etre sur avant de changer la carte graph.
merci pour vos réponses.
c’est quoi la température de la carte? (Prend GPU-Z pour le savoir)
c’est quoi la marque et puissance de l’alim?
merci de ton aide
alim un hyper 650 W je crois avec un c2duo 6300 1.86Ghz
et pour la température sous jeux 78° pour la 8800 GTS
la température et pas trop élever je trouve
voila merci
la température et monter a 90° sous jeux ( wow)
normal?
La carte graphique tu la nettoie de temps en temps ?
+1
commence par faire un nettoyage avec une bombonne d’air comprimer puis réessaye
Hiper non ? Histoire d’être sûr :o
pour l’alim c’est bien 650W
les frequence etais un peut elever pas plus de 5% j’ai remi de base et sa va mieux mais pour combient de temp? tel est la question:(
pour le nettoyage je sui tres a cheval la dessus
Tu nettoie quoi ? les pales ? il faut aussi nettoyer le radiateur, il faut donc enlever la parti en plastique qui le recouvre
et en profité pour changer la pâte thermal qui risque d’être un peu sec
