voila je vien de recevoir ma freebox (ça fait 5 jours) et j’ai un petit souci. Quand je lance la TV grace au logiciel freePCvcR (v0.5.3) et bah rien ne se passe. Mon VLC se lance mais la chaine ne s’affiche pas. C’est trop bizarre car la veille,j’avais fais le test et la ca fonctionnais tres bien. Mais depuis…plus rien. En clair, ça à marcher UNE seul fois.
bonjour!
j ai pas exactement le meme cas mais je veux juste savoir comment on peut regarder la TV sur pc "portable"? est ce qu’on a besoin d’une carte speciale pour ca? ou bien on peut la regarder sur HTTP?
non, si tu a la freebox, tu peu regardé la tv sur ton pc désormais , sans rien d’autre
mais pour cela, il faut que tu aille la dessus http://adsl.free.fr/tv/multiposte/
ensuite, il ne faut pas oublier de forwarder les ports sur l’ip de ton pc portable
rediriger le port 31336/31337 VERS L IP DU PC EN UDP
j ai pas encore la freebox mais ca va pas tarder! je voulais juste m assurer que je peux regarder la TV sur pc sans rien ajouter!
merci!
sinon une austre question, apparrement il faut redireger les port UDP! mais est qu on a un adresse IP fixe chez free? et ou et comment peut on faire cette manipe!?
en fait, tout depend de si tu as plusieur pc ou pas. on redirige les port que si tu as au moins 2 pc, sinon, ca ne sert a rien,
en revanche, si tu a 2 pc, comment veux tu que la free sache sur quelle pc envoyé le signal?
pour ce fait, un petit routeur suffi, tu rentre dans la config et tu met en dure l’ip de ton pc et le port redirigé.;;;;… voila
sinon, oui, tu a une ip fixe chez free, mais cela n’a rien a voir, l’ip fixe, c’est pour arrivé jusqu’a chez toi, le reste, c’est du reseau local, donc redirection, routage, etc… en 192.168.X.X en général
En fait non je n’ai pas de télé donc pas fait le test
Le truc bizarre c’est que le VLC player "zappe" de chaine en chaine.
Chui en dégroupé à 1052 métres. Ca devrait aller pourtant
Edit : Apres recherches, il semble que ce ne soit pas si simple quand ce n’est pas la freebox qui fait routeur, cad quand il y a un autre routeur.
Voir post : http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=49987
