Formatage bas niveau IBM deskstar - Comment faire ?
Bjr
J’ai un DD IBM deskstar de 30 go qui a quelques clusters défectueux.
Je voudrais faire un formatage niveau pour m’en servir sans perdre de données.
Mais “Drive Fitness Test v4.04”, le logiciel ki semble conseillé, m’affiche ce message d’erreur (et se bloque) :
Unhandled exception 000D at 224E Errcode 7520
Si quelqu’un sait ce que ça veut dire…
Peut être qu’il y a un soft mieux pour faire un formatage niveau ?
Merci d’avance pour votre aide
un formatage de bas niveau vas tout te virer sur le disque ainsi qu’un formatage normal qui lui va juste te perdre les données
si tu veut faire un formatage de bas niveau fait le avec l’utilitaire d’IBM
Un format fait tout perdre… je sais quand même ça…
“Drive Fitness Test v4.04” est justement le soft proposé par IBM, mais j’arrive pas à le faire marcher…
J’avais compris la meme chose que totophe47 :wink:
Sinon essai le soft d’Hitachi, j’ai format mon 20Go IBM avec et nickel. :super:
Bah le soft d’Hitachi c’est aussi Drive Fiteness 4.04 :smiley: ! Mais il existe pas mal de vieux utilitaires tiers, certe pas trés rapides, mais qui ne font generalement pas de sentiments avec les codes d’erreur !
Un petit truc auquel on ne pense pas toujours … desactiver eventuellement le S.M.A.R.T. dans le bios avant de faire un LLF !
Un ptit gratuit là -> http://www.killdisk.com/
Serieux ? faut désactiver le smart avant de faire un format low level ? :heink:
Oooops… :riva:
Je vais commencer par faire ça et je vous tiens au courant.
comment ça t’arrives pas à le faire marcher ??
j’ai récupérer un 60Go IBM comme ça (il ne voulait plus démarrer ni etre formaté !)
Ben comme je dis, il se lance, mais kan il essaie de détecter les périphériques dispos, il se freeze et affiche :
Pourtant, ce DD fonctionne ! (mais il suffit d’y installer…
…MAIS !!!
MDR, pendant que j’écris ça, CA MARCHE ! :pt1cable:
Manifestement, il fallait bien désactiver le SMART (s’était pas dans le bios du PC alors j’ai utilisé “Hitachi Feature Tool v1.97” pour le désactiver dans celui du DD)
Bon, je vais voir ce qui est proposé…
en tout cas, MERCI A “bizbiz”, j’ai au moins appris un truc aujourd’hui ! :clap:
Bon…
Ben le LLF a pas suffit.
Même après, j’ai ce message (en rouge) :
Failure code : 0X70 - Defective device
Technical result code (TRC) : 7000C927
En +, mon DD fait un bruit franchement ignoble pendant les tests.
(un peu comme si je m’en étais servi de cendrier…)
Voila, 30 Go dans mon cul à moi. :frowning:
C pas énorme, mais j’en avais besoin pour faire tourner un vieu PC.
En +, il fonctionne, mais g pas vraiment confiance…
Merci quand même à ceux ki m’ont aidé, au moins c clair.
