Foire au matos elec ! (ventilo papst de roxor, potar, etc)
Bonjour à tous, hommes-geek de la contrée clubiquienne et bienvenue dans mon topic vente ! :sol: :hello:
Vous trouverez ici tout plein de matériel d’info/elec qui j’espère vous plairons (et donc qui se vendrons :whistle: ). Je fais un peu de place dans ma chambre histoire que ça y ressemble plus qu’à un atelier !
Voici les règles de ce topic et des ventes:
  • Les copains upper sont les bienvenus !
  • Les trolleur/noob-con/con-tout-court du genre à critiquer ou à faire chier pour un rien n’ont pas leurs place ici.
  • Les prix indiqués sont fdpout.
  • Les prix sont toujours négociables. Dans la limite du raisonnable bien entendu (après reste à définir « raisonnable » qui peut varier d’un individu à l’autre, huhu). De manière général je suis ouvert à toute propal.
  • Les échanges sont possibles, ça dépendra du produit échangé mais là aussi n’hésitez pas à proposer.
  • Les paiements se font par chèque en cas d’envoi. En espece si main propre (sur Paris/92).
  • Vous choisissez votre mode d’envoi: pas de réclamation possible si laposte a paumé votre lettre/colis (bon ça m’est jamais arrivé mais je le précise au cas où).
A noter:
  • Si l’état n’est pas précisé, c’est que le matos est neuf/jamais utilisé.
  • J’ai pas mal de quantité donc si vous voulez plusieurs pièces n’hésitez pas.
Et sans plus attendre, voila le détail du matos en vente.
Ventilateur PAPST 12012032, de référence VARIOFAN 4312 MI.
Ils sont à la fois efficace et silencieux, et fonctionnent en 12V.
Ils peuvent tourner de 3.3V à 17V et ce sans probleme. Biensur chaque tension a ses incovenient et avantage. le meilleur compromis que j’ai trouvé est en 7v :wink:
Niveau bruit, le ventilateur possède le bruit de moteur caractéristique aux Papst, mais audible seulement en y mettant l’oreille. A part ça ils sont aussi silencieux (en 12v) que mes globefan.
Comme vous pouvez le voir, les cables sont nu, donc à utiliser avec un domino ou en mettant un connecteur molex/3 pins à la suite.
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2007/10-October/SOCs@ms-20071029-203921.jpg
10€ pcs
Ventilateur PAPST 12012032, de référence VARIOFAN 4312 MV.
Identique au précédent à la différence qu’il dispose d’une sonde qui fera varier sa vitesse (6 à 12V) en fonction de la température. ( :sol: )
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2009/01-January/SOCs@ms-20090117-195322.jpg
10 € pcs
Module mini-voltmètre/ampèremètre.
Alors ça c’est un truc génial, c’est un ptit ecran lcd monté sur un pcb équipé de l’electronique nécessaire à la lecture de tension/courant. On choisi le mode avec un montage spécifique (expliqué dans une notice).
Idéal pour les overclockeurs/moddeur. L’essayer c’est l’adopter.
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2009/01-January/SOCs@ms-20090117-200125.jpg
15€ pcs
Support 2 pinces « 3ème main ».
Comme son nom l’indique, il sert de 3ème main: quand on manipule d’une main le fer à souder et de l’autre le bout d’étain/cable on a souvent du mal à ne pas faire bouger le pcb sur lequel on travaille. Son rôle est donc de le tenir pour le stabiliser. Uber utile. :wink:
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2009/01-January/SOCs@ms-20090117-201038.jpg
5€ pcs
Petite brosse avec soufflette.
Utile pour dépoussiérer une carte mère/graphique et compagnie.
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2009/01-January/SOCs@ms-20090117-202432.jpg
2€ pcs
1 Lot de gaine thermo de différent diamètre.
Y’a 15 longueurs de 20 cm allant de gros à petit diamètre. De quoi isoler proprement tout type de câble.
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2009/01-January/SOCs@ms-20090117-202745.jpg
5€ (lot indissociable)
Interrupteur à clé.
Utilisable jusqu’à 250V/2A. Utile si on veut pas que des mioches allument son pc, si vous voyez ce que je veux dire. :smiley:
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2009/01-January/SOCs@ms-20090117-203448.jpg
3€ pcs
Tube de 17g d’étain d’1mm.
Les soudures toussa. Pas besoin d’un long discours. :slight_smile:
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2009/01-January/SOCs@ms-20090117-204239.jpg
2€ pcs
Relais 12V.
Permet de démarrer ce qu’on veut (par ex une pompe ou un compresseur) en même temps que son pc. Je fournis avec chaque pcs une diode de redressement pour éviter la décharge de la bobine lors de l’extinction.
(plus d’infos ici: soj.mesdiscussions.net…)
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2009/01-January/SOCs@ms-20090117-204610.jpg
2€ pcs
Potentiomètre ajustable 15 tours Bourns
La base du vmod passe par le potar. Ceux ci font 15 tours contre 25 habituellement, rien de méchant sauf qu’il faudra être un peu plus précis avec.
J’en ai des 2K et 20K.
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2009/01-January/SOCs@ms-20090117-205649.jpg
1€ pcs
Bouton poussoir KSA horizontale.
Petit et discret, Ils permettent de démarrer/redémarrer son pc comme tout bon bouton poussoir qui se respecte. MSI utilise les même sur ses cartes mères.
http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2009/01-January/SOCs@ms-20090118-170253.jpg
0.5€ pcs
Edité le 14/02/2009 à 18:54
Up modo :super:
Tu ne vendrais pas un bon fer à souder par hasard ? :icon_biggrin: Non, parce que y’a pas mal de choses qui m’intéresserait, mais il faut que je commence par m’acheter un vrai fer à souder, pas un fer à repasser en longueur…
En tout cas, UP ! :wink:
sorry, j’ai un seul fer à souder et il me sert pas mal :smiley: mais tu peux en trouver des bon à pas cher sur ebay.
Si t’es interessé par plusieurs truc jpeux te faire un bon prix, tout ce matos accumulé commence à m’ennuyer :stuck_out_tongue:
et merci pour les up !
up
Arf, faut voir, parce que j’ai déjà fait beaucoup d’emplettes dans le budget électronique, ces derniers temps ! Bref, bonne vente ! :wink: [Up masqué. :P)
Edité le 17/02/2009 à 22:34
okay pas de soucis, reviens quand tu veux. :smiley:
(et merci du up caché :ane: )
On appel ça un Zorrup
[:skyos]
Edité le 18/02/2009 à 18:24
connais pas :nexath
up :clap:
up!
up!
up
salut,
Relais 12V.
lien ne fontionne pas, je suis interessé de savoir avant D’acheter pour transformer une pomme de 220v
y’a une parenthese en trop à la fin de l’url…
bonjour bonjour!!!Je voudrais savoir si tu as toujours un ventilateur papst 4312 m a revendre
Si c’est le cas,je suis bon preneur:D
oui toujours dispo !
