Films sur pc à voir sur tv avec dlna
Bonsoir,
J’ai lu l’article du clubic ci-dessous mais je reste un peu sur ma fin car je ne sais pas trop quelle est la meilleur solution.
Je précise que je suis passé par un tchat chez free pour avoir une aide mais les réponses étaient faite à la hâte sans lire ma demande et finalement, j’ai du coupé car la discussion était devenue totalement stérile et consternante. Un exemple sur ma demande ci-dessous j’ai eu une réponse du type utilisez vlc pour voir vos vidéos sur votre pc après m’avoir pourtant écrit j’ai compris votre demande.
L’article: ici
Mon matériel:
freebox V5, un PC, un TV Philips compatible DLNA.
TV relié à la freebox via un switch avec un câble Rj45
PC relié de la même façon.
Ma demande:
Parmi ces logiciels quel est celui qui est le plus apte à me permettre de lire les vidéos qui se trouvent sur mon PC sur mon TV
freemi
Homeplayer
freeplayer
Windows media player j’ai la version 6 mais je peux télécharger la 11 si nécessaire.
Il y a mieux, sinon quel est le plus simple à utiliser?
Mon essai non concluant :
  1. allumé mon PC chargé un film sur windows media player
  2. allumé mon TV et activer l’option parcourir le PC
    Mon TV me dit qu’il recherche faut qu’un serveur media soit ouvert (il recherche constamment cette possible ouverture).
    Faut-il faire quelque chose aussi du coté du site de Free.
Nota :A force de question au niveau tchat on m’a dit freeplayer puis après coupure (avec excuses) une autre personne m’a dit faite des essais super non?
Merci pour votre réponse.
salut,
ps3 media server ? www.clubic.com…
j’ai testé que lui comme serveur dlna sous windows xp
pour windows media player je pense que la 11 est plus adapté
tuto pour la 11:
windows.microsoft.com…
mais fait longtemps que j’utilise plus le dlna, je suis passé au gracieux cable hdmi qui traverse la piece entre pc et tv :whistle:
Oui mais moi je n’ai pas de sortie hdmi sur mon pc et en plus il est trssè loin de ma TV.
Pour le tuto de la 11 c’est bien mais il est en anglais et je suppose comme sur la plupart des artcile que j’ai lu c’est jamais avec de l’xp. Donc retour au point de départ.
Bon wek end
Normalement il te faut un serveur DLNA sur ton PC (par exemple WMP) et lui indiquer quels dossiers tu veux partager.
Ca devrait être tout.
je pense que c’est pas suffisant car j’ai déjà essayé comme je l’ai écris dans mon lmessage de départ et ça ne marche pas.
Depuis j’ai activé l’upnd sur le site de free ainsi que le ftp directement sur ma freebox mais je n’ai pas encore essayé ni avec WMP qui parait-il bug souvent ni avec freemi qui est conseillé par free et qui est léger et très bien adapté.
Par contre en attendant j’ai trouvé cette solution qui fonctionne sauf qu’il faut pour un fichier 1,3 go attendre 1h30 pour sa copie sur le DD de la freebox, néanmoins j’ai pu voir un film hier qui était sur mon PC.
ici
Il y a aussi la solution ftp avec filezilla qui peut-être va plus vite pour le tranfert des données sur le DD de la freebox?
En fait mainetnat qque je vois la freebox dans mes favoris réseau comme mon autre PC je me demande quel est le protocole de transfert qui est utilisé lorsque je copie un fichier d’un PC à un autre via mon réseau perso.
le tuto wmp11 est en anglais oui mais commence par « Using Windows Media Player 11 for Windows XP » et est composé d’image pour toutes les actions importante (mais ok le wmp11 est en anglais dans l’image)
tu peux peut etre jeter un oeil à sa traduction google : translate.google.fr…
pour le hdmi, je t’ai pas dit de l’utiliser mais je mettais un bemol sur ps3 media server, que j’ai utilisé il y a longtemps
mais qui fonctionne bien avec le boitier tv dlna que j’avais a l’epoque, faut pas se fier au nom « ps3 »
un cable ethernet en 100 BT cela fait normalement en maximum vers 43Go/H, soit 100/8 Mo/s
la tu es proche d’un debit de 0.25Mo/s soit 0.9Go/h ce qui est anormal même pour du 10BT
en gros ton adsl va surement plus vite que ce debit reseau local (1.3Go/90min = equivalent 2.2Mega si on parle d’adsl)?
sur un bon reseau en base 100 cela devrait prendre a peine plus de 2minutes pour ce transfert , moins de 5 en tout cas
tu n’as pas un firewall autre que celui de windows qu’il faudrait configurer pour etre plus cool avec le reseau local ?
sans mechanceté , mais tu es freenaute, tu as une freebox, il y a des outils fait specialement pour la freebox, pourquoi tu ne les testes pas ? au pire tu les vires dans la foulée
en gros oui je vois pas pourquoi tu ne fais pas des essais avec chaque soft jusqu’a trouver celui qui te plait le plus, 10min par soft pour t’en faire une idée avant de le virer au pire
par contre faut juste savoir qu’un firewall logiciel autre que celui de windows est parfois plus restrictif sur ce qui sort du pc, et donc qu’il y a une phase de configuration parfois plus lourde avec ce genre de soft (c’est peut etre cela qui te limite ton debit vers ta freebox)
donc :
  • voir si debit est vraiment aussi bas sur le reseau local (même pour faire du dlna c’est faible)
  • voir si parefeu ou suite de securité avec parefeu present sur ton pc et voir la configuration de ce parefeu
Certes, mais dans ton message de départ, tu ne dis pas si tu as pensé à partager, dans ton serveur DLNA, des dossiers contenant les fichiers que tu veux lire.
Et surtout, tu sembles utiliser des trucs spécifiques à Free et donc (je suppose) ne pas utiliser le DLNA mais plutôt la sortie HDMI du boîtier multimedia de Free.
Mais sans doute ai-je mal compris, et donc me trompé-je, car il est vrai que ne connais pas du tout le monde des box et leur verrue multimedia. :neutre:
Edité le 30/09/2013 à 19:06
Je me permet d’apporter ma solution qui a mon avis est plus simple :
j’allume la télé je vais sur mon pc je fait CLIC DROIT sur le film → Lire sur → TV(nom de la télé) et c’est parti je me cale dans mon canapé !
et tu vas nous dire que tu as un simple windows xp et qu’en plus tu n’as pas de logiciel additionel (wmp au minimum) dessus? la j’y croirais pas une seconde
si tu es sur windows xp donne plutot la soltution alors?
moi je fais un simple double clic en etant deja sur mon canapé, mais ca repond pas non plus a son probleme
Edité le 02/10/2013 à 15:25
Réponse A feumoir
Donc pour que ça fonctionne il faut WMP en version 11 j’ai la 6 ok je vais télécharger et faire l’essai.
(Merci pour les conseils et tuto sur lui).
J’ai bien un câble Ethernet avec base 100, en réception adsl j’ai 4,02 mbits/s (je devrais avoir 8, je vais revoir ça avec Free) en émission c’est 0,85 mbits/s
Je ne peux en dire plus car je ne suis pas un spécialiste en matière de réseau juste un utilisateur novice.
Les outils à tester sont déjà ceux que j’ai indiqué sur mon message du début, bien entendu que je peux tester seulement voilà j’évite car à force d’ajouter des PGMS et de les supprimer la base de registre finie par ne pas aimer et ça ralenti le PC(je sais il y a des outils pour nettoyer mais on a des fois de grosses surprises).
Je pense passer par freemi qui est léger et adapté à mon besoin sauf que :
Il doit être possible avec mon TV en passant par la recherche PC de pouvoir lire directement un film qui passe sur WMV ou autre serveur multimédia donc me passer d’ouvrir le magnéto de la Freebox pour voir fonctionner freeplayer ou freemi je suppose.
- voir si débit est vraiment aussi bas sur le reseau local (même pour faire du dlna c’est faible)
Comment tester le débit du réseau interne?
- voir si pare-feu ou suite de sécurité avec pare-feu présent sur ton pc et voir la configuration de ce pare-feu
Aucun firewall autre que Windows, on peut faire quelque chose sur celui de Win ?
Réponse à Jacky67
Pour ceci j’ai rien vu sur la version 6 de WMP pour faire du partage DLNA ou alors j’ai pas bien regardé,par contre mes vidéos sont dans un dossier partagé en local.
Comme écrit à feumoir il faut la version 11 ou autre chose
J’utilise rien de spécifique pour l’instant, le but c’est justement celui-là d’éviter d’autres logiciels à mettre et donc d’utiliser directement le DLNA via les options de mon TV qui est fait pour ça.
Précision le UPND est aussi activé sur ma Freebox.
J’ai pas d’HDMI sur mon PC.
Réponse à jamain59
C’est simple chez toi mais chez moi je rejoins le dernier avis de feumoir.
Edité le 03/10/2013 à 17:21
OK, tu ne veux pas ajouter de programme, mais au début tu parlais de toute une ribambelle de trucs (Freemi, etc.) donc j’ai cru que c’était des programmes que tu avais installés, et c’est pour cela que je précisais au départ que WMP (version 11, effectivement) devrait te suffire.
Ceci dit, moi j’utilisais Nero MediaHome. :wink:
Nero MediaHome c’est mieux que WMP V11?
ensuite il me semble qu’il faut faire un partage des fichiers multimedia mais sur XP je ne vois pas où c’est.
En fait le but c’est de ne pas passer par la freebox, c’est possible je pense.
Le DLNA, c’est simple dans la théroie : une machine avec un serveur (un PC avec WMP ou NMH par exemple), une machine avec un client DLNA (un téléviseur par exemple), les deux machines connectées en réseau (directement ou en passant par un switch/routeur).
NMH me semble un peu plus simple à utiliser, mais il est payant. Donc essaye déjà avec WMP 11. :wink:
Quant au partage, c’est au niveau du serveur qu’il faut le paramétrer : dans NMH j’indiquais quels dossiers je voulais partager, et c’était tout.
Vu comme ça c’est simple et j’ai tout ça (une peu de chance)
Donc il ne me reste plus qu’à testre WMP11 car si j’ai bien compris ma version 6 ne sert à rien dans ce cas.
Ou utiliser un autre serveur tel XMBC (là j’ai un tuto aussi)
Ou peut-être freemi mais qui fonctionne surtout avec la freebox mais peut-être qu’il fait aussi office de serveur comme les autres et là ce serait bien car très léger et il me semble portable.
