Est ce que quelqu’un connait la fibre optique, que faut-il utiliser comme fibre ?
j’ai deux batiments qui sont separes d’une distance de 200m et j’aimerais les relier via la fibre optique… Afin d’eviter de payer deux abonnements adsl dans le futur, un peu cher à poser mais dans le temps c’est de l’argent de gagner…
Je gère un parc de 25 machines, toutes branchés sur un switch de 48 ports + 2 optiques… J’aimerais connecter sur ce switch un batiment qui se trouve a une distance de 185m, seule solution qui dans le temps se revelera payante est la fibre optique.
si c’est juste pour partager le net, le wifi marche très bien! (pis c’est moin cher et plus simple à mettre en oeuvre que la fibre)
deux routeurs wifi, deux antennes directionelles, et c’est top!
maintenant si tu veux te faire un réseau correct pour échanger pas mal de données… ben vive la fibre, mais je peux pas t’aider là dessus
tu fais passer de la fibre 6 ou 12 "brins" (donc 3 ou 6 "liens", selon budget et besoin, mais de a mon avis 1 lien te suffit ) en 50/125, la c’est du gros oeuvre, tu fais chiffrer ca chez un installateur specialisé
un bornier optique dans les 2 armoires et un transciever sur chaque switch, en gigabit maintenant, bien sur ^^ :super:
et c’est tout bon, rien a configurer de plus qu’en ethernet normalement
J’ai calculé en gros, si il faut environ 7h pour gagner 15mètre entre chaque batiment,
alors dans 97h soit 4 jour environ, tes 2 batiments seront côte à côte donc tu pourra investir dans du LAN, sa vaut le coup d’attendre 4 jour :lol: :lol: :lol: . :na:
Plus sérieusement, utilisé la technologie par courant porteur serait pas plus économique? il y aurai juste une rallonge electrique de 200m et des prises pour mettre le réseau sur le courant electrique et op. Enfin sa me parait être une bonne solution, peut être je me trompe.
Le CPL c’est pas mal comme idée mais sur 200 M,tu risque d’avoir pas mal de perte.
Le wi-fi n’est pas impossible, il faut juste l’adapter à la situation. Prend une bonne antène voir (c’est plus cher, mais bon) une parabole en 2.4Ghz. Normalement, le wi-fi porte jusqu’a 300M, suivant la norme. Alors même si ces valeur sont très aproximatives, entre 200 et 300,il y a de la marge.
Comme ça été dis plus haut,ça dépend ce que tu veux transférer.
effectivement on en revient à l’utilisation du reseau sur le site distant
le Wifi est une solution si le terrain est degagé, et que tu veux simplement partager internet (mais pas a plus d’une dizaine de postes non plus)
perso je ne te le recommande pas, ca marche certainement bien pour un liaison entre deux maisons, mais c’est pas pro du tout
L’ethernet… à 300m c’est pas top :paf: (A cette distance le souci n’est pas la qualité du signal, que l’on peux ameliorer avec des repeteurs, mais les trop fortes collisions qui réduisent considerablement le débit)
Le CPL, il me semle que c’est limité a 300m en thérique, donc tu divises grosso modo par 2 en pratique soit 150m…
Pour moi la seule solution reste la fibre, c’est cher evidemment, mais l’investissement est meilleur sur le long terme
Pour le moment j’ai seulement deux postes dans le batiments mais à termes il y aura un autre batiments (Un temple bouddhiste) qui sera relie vie cette fibre ou autre.
Donc si je vise le long terme je pense que l’optique est un investissement sur.
Quel est le genre de materiel qu’il faut mettre en place pour une installation optique…?
Des switch ou routeurs avec des ports FO et de la fibre.
Si tu as dejà des switchs et que tu as des emplacements pour y ajouter des transceiver (connecteurs) c’est aussi possible…mais c’est p-e plus cher…faut voir.
Pour la fibre, si ton réseau s’agrandit pas, prends de la multimode.
