Fiabilité de la mesure de température
Je suis un béotien des températures CPUs et GPus mais je me pose des questions sur la « qualité » des chiffres annoncés.
J’ai une une twintech 8800 GT 512 DDR3
  • sur everest 4.20.1170 ma temperature GPU est de 34°c en idle
  • sur riva tuner v2.06 ma temperature GPU est de 44°C en idle (lue au même moment)
  • le NVidia monitor livré avec la carte graphique donne également 44°C
Sur un post de guru3d, un des membres parle aussi d’une difference de 10°c entre Everest et Riva Tuner pour le GPU. La temperature Riva Tuner "serait plus fiable, en tout cas, ça confirme les mesures. Ce même membre recommande speedfan pour mesurer les temperatures du cpu & du GPU.
forums.guru3d.com…
Qu’en pensez-vous ?
Edité le 01/03/2008 à 03:38
J’ais la même cg sur mon pc est je n’utilise que rivatuner pour o/c, monitorer le ventilo en fonction de la température et lire la température.
Par contre pour le cpu j’utilise everest :oui:
Moi aussi j’ais une différence de 10° entre everest et rivatuner pour la temp de la cg :jap:
J’aurais tendance à dire que c’est effectivement evrest qui est à la ramasse puisqu’il ne fait pas que ça… loind de la. Il est donc moins susceptible d’être mis a jour sur des parties spécifiques.
Mes preférences sont :
  • speedfan pour GPU et CPU
  • Core temp CPU
  • Rivatuner GPU.
Voila ce que je lis pour les temperature en idle pour le cpu et le gpu
J’ai un Q6600 non o/c et une 8800gt refroidi par un zalman VF900 non o/c et voici les temperatures que j’ai relevées avec divers logiciels :
http://tvdev.info/images/stories/monitoring/monitoring.jpg
Pour le CPU : seuls Everest et Core Temp ont les mêmes mesures
Pour le GPU : seuls Riva Tuner et NVidia monitor ont les mêmes mesures
Je pense que pour le moment je vais me fier à :
  • Everest pour le CPU
  • Riva Tuner pour le GPU
GG m.chacha41 :super:
Est-ce que quelqu’un connait un plugin à utiliser sur RivaTuner pour avoir les temperatures CPU?
Riva Tuner est le mieux au niveau ergonomie.
Je vais faire ces mêmes mesures en cours de jeu apres 1h de css…
Edité le 01/03/2008 à 18:24
Personnellement j’ai les même temp sur Everest et sur Rivatuner
http://pix.nofrag.com/8/a/0/0c08ab4d62485f8d2af6489e72a3btt.jpg
C’est exact romain13tuning, mais chez moi, il arrive que everest bug :neutre:.
Par exemple, lorsque je le lance, il me met 20° de temps pour le proc alors que c’est impossible, il fait déja 20° chez moi :fou:
Mais aujourd’hui il marche nickel et me donne donc les bonnes températures.http://img134.imageshack.us/img134/4845/tempraturesim8.th.jpg]
Par contre j’aimerais bien savoir comment tu fais pour avoir les temps du cpu sur rivatuner?? Quel plugins actives-tu?
Merci pour ton info romain13tuning. Attention car à priori la cpu temperature est la temperature processeur au niveau du capot et pas le relevé des diodes des quadcore que tu vois plus élevées dans ton report everest. En revanche, tu as la bonne sonde pour la temperature GPU sur Everest : Comment fais-tu pour l’afficher (diode du GPU) tu as modifié des options? C’est curieux tu as uneversion plus ancienne et tu as plus d’infos.
J’ai installé un plugin Rivatuner pour avoir les temperatures du quad core : Rivatuner Core 2 Duo Temperature Monitor Plugin. Il est possible de monitorer un quadcore en paramétrant bien ce plugin.
downloads.guru3d.com…
Tu as les instructions d’installation ici : (en bas de page)
forums.guru3d.com…
J’obtiens ça :
http://tvdev.info/images/stories/monitoring/rivatuner_quad_monitoring.jpg
La core temperature est la temperature du GPU et en-dessous on a les 4 temperatures des quadcore.
C’est ti pas bieau :stuck_out_tongue:
Et la comparison avec les autres tools de monitoring :
http://tvdev.info/images/stories/monitoring/rivatunertemperature_comparaison.jpg
Il faut faire clic droit afficher l’image.
Avec le graphique et le tableau de comparaison suivant :
http://tvdev.info/images/stories/monitoring/monitoring2.jpg
Les temperatures des 4 CPU sur Rivatuner sont égales aux mesures everest et la temperrature du GPU est égale à la mesure NVidia monitor. Je pense que speedfan n’a pas détecté les diodes du quadcore.
Conclusion :
On voit qu’avec le plugin, on peut maintenant utiliser Rivatuner pour monitorer toutes les temperatures.
La combinaison idéale : Rivatuner pour le monitoring graphique et Everest pour toutes les autres infos.
Edité le 02/03/2008 à 12:35
des temps de ~ 40/44 ° me semblent plus vraisemblables sur 8800 GT que 34 , surtout si tu es en air cooling .
sur une 8800 GT que j’ai monté c’est de cet ordre et sur ma 8800 GTS aux alentours de 54 mais bien connues pour chauffer .
Oui mais je pense que les temperatures sur Everest et Speedfan ne sont pas relevées au même endroit.
A mon avis sur Rivatuner et Nvidia monitor on mesure bien la temperature de la diode GPU.
On voit dans le screen de romain13tuning que la temperature de la diode GPU est bien égale à la temperature Core temperature Rivatuner.
Il faudrait donc que je puisse afficher la temperature de la diode sur everest pour avoir deux tools vraiment comparables. :slight_smile:
Edité le 02/03/2008 à 12:44
Merci pour l’info de la memoire partagée.
J’ai aussi activé le plugin everest.dll dans rivatuner.
Ce que je voudrais maintenant c’est avoir la temperature de la diode du GPU dans ma version d’ Everest comme sur le screen de romain13tuning : je n’ai pas cette info dans Everest 4.20.1170 alors que lui l’a dans Everest 3.80.905 beta.
On voit bien que cette mesure qui est comparable aux valeurs Rivatunrer et NVidia monitor.
http://tvdev.info/images/stories/monitoring/romain13tuning.jpg
Edité le 02/03/2008 à 13:29
Tu as peut être une ancienne version
Soit de Rivatuner
Soit d’Everest (moi j’ai le ultimat édition 2007, elle est peut être plus précise que la basique :confused: )
Il se peut que ma carte ne soit pas reconnue…
J’ai essayé plusieurs versions et rien jamis la temperature de la diode … :neutre:
Peut être que tu n’as pas la sonde dans ta carte
Pas toute les carte on des sondes de partout
Les 8800gtx/ultra vu le prix si il y en a pas il y en a nul part :slight_smile:
Edité le 02/03/2008 à 19:59
Je dois avoir cette sonde puisque je lis cette temperature sur Rivatuner et sur NVidia monitor.
Pour moi c’est la seule valable à priori, car la temperature « GPU » indiquée par défaut dans Everest est la temperature du socket , selon la FAQ Everest.
Je pense que le probleme est que la carte 8800 GT n’est pas encore reconnue dans la version Everest.
Pour l’instant Rivatuner me suffit largement.
Merci pour tes infos précieuses car elles ont pu expliquer la diffrence de temperature.
