Fenêtre intempestive au démarrage
Depuis quelques jours il y a une fenêtre qui s’ouvre au démarrage, me disant « comment voulez vous que windows ouvre ce fichier? »
Ci-dessous les détails du fichier :
------------------------------------start------------------------------------
Envoi d’une requ?te ‹ Ping › 127.0.0.1 avec 32 octets de donn?esÿ:
R?ponse de 127.0.0.1ÿ: octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 127.0.0.1:
Paquetsÿ: envoy?s = 4, re?us = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Dur?e approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Nox_unload.exe 4076 Console 1 57ÿ280 Ko
i=1
Paquetsÿ: envoy?s = 2, re?us = 2, perdus = 0 (perte 0%),
i=2
i=3
i=4
i=5
« C:UsersCruzAppDataRoamingNox »
-------------------------------------end-------------------------------------
« C:Program Files (x86)Nox »
Comment supprimer cette fenêtre ?
J’ai déjà fais une petite recherche sur mon pc par rapport à :
  • Nox_unload.exe
  • C:UsersCruzAppDataRoamingNox
  • C:Program Files (x86)Nox
… mais aucun exécuter et dossier « Nox » existe.
J’ai réalisé un nettoyage avec Ccleaner, et adwcleaner. Mais rien de particulier.
Y-a t-il une personne charitable qui veut bien m’aider ? merci d’avance
A bientôt et bonne fin de journée
Faire une restauration système à une date éloignée du problème .
salut,
Apparemment NOX serait un jeu vidéo.
Aussi.
En partant du principe que l’utilisateur y est pour quelque chose, avec les logiciels installés sur un ordinateur.
C’est étrange que NOX vous soit inconnu.
En tout cas.
Tout logiciel en s’installant place de ses processus pour être chargés/activés ;
  • au Démarrage et/ou dans les Services et/ou dans les Tâches planifiées,
  • et à d’autres endroit, comme les Drivers, peut-être les Extensions de navigateurs etc.
À propos du Démarrage.
Si plus rarement un répertoire de Démarrage est utilisé.
Généralement c’est un \Run dans le registre, assimilé au Démarrage, qui est utilisé.
Quoi qu’il en soit. Autant les Répertoires de Démarrage que les \Run, sont accessible dans msconfig-Démarrage.
Bref. Peut-être commencer par vérifier dans les Désinstallateurs de logiciels, pour désinstaller NOX ?
Ou. Sinon. Vérifier pour Désactiver NOX dans les points de chargement cités.
Edité le 09/02/2018 à 22:00
Bonjour tous d’abord merci de vos réponses.
Nox m’est pas inconnu, c’est un émulateur Android que j’ai installé. Ce dernier a été désinstaller depuis un bon mois à l’aide du désinstallateur de logiciels.
Au niveau des points de chargement cités, je ne trouve rien.
J’aimerais si possible un peu plus de détails pour le registre (run), j’ai ctrl+f « nox » sur l’éditeur de registre mais je ne trouve rien.
Merci par avance :slight_smile:
Déjà. Quand on peut éviter d’aller dans le registre, c’est toujours mieux.
D’autant que dans ce cas-ci, c’est inutile.
Puisque la principale tâche des logiciels FRST/ZHPDiag, est d’afficher tous les points de chargement ; de Windows et des Logiciels.
Et comme les infections, doivent forcément utiliser les mêmes points de chargement, pour s’activer …
Évidemment.
Désinfection ou Entretien, que pour alléger le système de processus applicatifs chargés inutilement. C’est du pareil au même.
Télécharger « sur le bureau » la version 32 ou 64 bits de FRST ; http://farbar-recovery-scan-tool.exe
● Lancer FRST.exe …(ou FRST64.exe avec Windows 64 bits).
● Et lancer la recherche, en cliquant sur [Analyser].
…Après le scan,
…Les rapports FRST.txt et Addition.txt vont s’ouvrir sur le bureau.
● ● Poster les rapports ⇒ via le site Cjoint.com ⇐ http://Explications Cjointe.jpg.
http://www.cjoint.com/doc/16_12/FLbdlySTQ6C_FRST-Stock.jpg
Edité le 10/02/2018 à 19:43
Bonjour
Veuillez trouver ci - dessous les 2 rapports:
www.cjoint.com…
www.cjoint.com…
Bonne journée
