Fantilo ki ne s'arrete pas de tourner
g un packardbellE3, AMD athlon xp-m.(pa de GARANTIE )
depuis qlq tps le fentilo tourne sans arrêt, s’éteint qlq fois. g regardé sur des fourmes , g découvre kil peut y avoir de la poussière.le pb, la température est <40 & 46 > donc "normal". est ce, il faut l’ouvrir? si oui est ce q c’est simple pr qlq1 ki ne connaît rien en informatique?
merci
…juste un petit effort d’écritude svp…
effort sur l’écriture svp avec la fonction éditer :jap:
sinon oui c’est simple de faire la poussière tu retour ton pc tu dévisses les visses au dessus du ventilo et le tour et jouer :wink:
et il tourne tout le temps pour justement avoir une température normal :oui:
La lecture de la charte du forum t’apprendra que le langage SMS est à bannir…
Tu peux effectivement procéder à un petit nettoyage (avec un aspirateur en basse puissance par exemple… attention à bien bloquer les pâles du ventilo dans ce cas) mais tes températures (tu es sur que c’est bien la température processeur et non celle du disque dur) sont très bonnes.
