Faire evoluer mes RAM un probleme pour moi
je voudrais augmenter mes RAM (a la base j’ai 2 X 2Go de RAM) et je voudrais passer a 8Go de RAM
j’ai acheter les barrettes (2 X 4Go de RAM) mais au démarrage du PC les ventilos démarrent puis s’arrêtent et redémarrent et s’arrêtent…et ça continue comme ça. je remet mes 4GO et tout fonctionne…apparemment mon PC ne veut pas des 8Go…snif quelqu’un peut il me conseiller?
vous l’aurez compris je suis nul en informatique.
voila les éléments que j’ai sur mon PC (si ça peut aider)
Système d’exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d’installation: 10/01/2019
Processeur
Intel Pentium E5700 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.20 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 48 °C
Carte mère
MSI G41M-P34 (MS-7592) 5.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: V25.5
Date: 14/12/2010
Chipset
Pont nord : Intel G41
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision: A1
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 400.41 MHz
Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-15 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon ™ R9 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 300 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
Disque dur
SSD KINGSTONSA400S37480G de 447.13 Go SATA III
Firmware: SBFKB1E1
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B778248ADE8
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 2845 heures
Disque dur WDCWD5000AAKX-001CA0 de 465.76 Go SATA III
Firmware: 15.01H15
Numéro de série: WD-WCAYUL633015
Temps de fonctionnement: 66703 heures
Lecteurs optiques
ATAPI DVD A DH20A4P
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: 9P53
Date du firmware: 2007-08-27
Réseau
Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Type d’adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d’adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Clavier
G19 Gaming Keyboard
Périphérique clavier PIH
Logitech Gaming Mouse G300
Logitech G19 Gaming Keyboard
Souris
Souris HID
Ecran(s)
IPS235
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l’écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 21/01/2012
Ratio d’aspect: 16:9
Type d’entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
G19 Gaming Keyboard
Version USB supportée: 2.0
HP Officejet 4630 series
salut,
tu as acheté quoi comme barrettes mémoire? elles sont 1.35V ou 1.5V
ton actuel bios améliore la compatibilité avec les barrettes low voltage mais c’est peut être pas parfait
quand j’ai dû upgrader la ram sur un pc portable j’étais tombé sur cet outil que j’avais suivi : https://www.crucial.fr/fra/fr/mise-a-niveau-compatible-avec/MSI(MicroStar)/g41m-p34
ici par exemple faudrait un kit CT2K51264BD160B , c’est le code qu’il faudra trouver et pas un autre
pas eu de problème après montage de la barrette que j’avais choisit grâce a cela
sinon de base tu as le fichier de compatibilité https://storage-asset.msi.com/file/test_report/TR10_1995.pdf mais cela se finira surement comme cela : https://www.amazon.fr/Hynix-hMT351U6BFR8C-h9-4096-240-pin-3-10600U/dp/B00QN85YRW
j’ai acheté 2 barrettes mémoires de 1.5V CORSAIR
j’avoue que ce que tu me dis n’est pas dans mon langage quotidien lol mais je vais tacher de comprendre :wink:
ces 2 nouvelles barrettes CORSAIR , se sont des CMV8GX3M2A1333C9 que je ne retrouve pas dans ta liste de compatibilité. je me demande si il suffit d’acheter de nouvelles barrettes (compatibles) ou bien changer de carte mère? (si j’ai bien compris, c’est elle qui n’accepte pas ces nouvelles barrettes parce qu’elle (la carte mère) n’est pas assez puissante)
D’après la doc du fabricant de la la carte mère, elle supporte au maximum 4 GO de RAM.
CF cette page : « Max Memory (GB) ».
2x 4Go par slots.
Ce n’est quand même pas super clair leur page de spécifications. :confused:
En essayant de démarrer avec une seule barrette de 4GO, la machine démarre et reconnaît bien 4GO de RAM ?
je viens de l’essayer a l’instant 1 barrette 4Go il démarre et s’arette en continue…donc apparemment il ne supporte (comme vous avez dis) que 4Go max (2 X 2Go) et pas plus.
j’en déduis qu’il faut que je change de carte mémoire, j’veux pas abuser mais un conseil sur le choix serait il possible svp?
ok j’ai compris, merci Samsara69 et tous l’monde, je vais renvoyer les barrettes, commander les nouvelles et vous tiens au courant (après les fêtes, pense pas que sa bosse un 1er Mai)
vite fais, la différence entre le « www.crucial » et « www.amazone »:
crucial sont a 1.35V et amazone 1.5V
si j’ai bien tout suivis, il vaut mieux les 1.35V non?
