j’imagine que le pont SLI (bridge SLI) n’est pas le meme entre les deux… mais je compte passer au SLI bientot et je n’ai vu que des bridge comme celui-ci…
salut, au niveau des deux ports pcix 1x en entre les deux ports pcix 16x, c’est , je pense tout simplement pour pouvoir avoir de plus gros systemes de reffroidissement.
je ne me suis pas penché sur la question, mais si les deux cartes ont exactement les memes caractéristiques et le meme prix, je foncerait sur celle avec les deux ports 16x les plus ecartés. comme sa pas de soucis pour le reffroidissement.
et je ne me suis toujours pas penché sur la question mais il me semble que les briges sont livrés avec les cartes…
@+ rom
merci mais ma question principale était de savoir comment ca se faisait que la distance soit pas la meme… y’a-t-il des SLI bridge plus "longs" que d’autres ou comme l’a dit le poilu le bridge sli n’est pas nécessaire sur les cartes SLI16x…
car on peut constater que certaines cartes avec chipset SLI ont deux ports intercalés entre les deux PCIe16x tandis que d’autres ont un seul port intercalé entre les deux PCIe16x… et de meme pour les cartes à base de chipset SLI16x…
Ceci dit , le fait de faire transiter les infos entre els cartes via le PCI-E peut créer un goulet d’etranglement.
En utilisant le SLI16x on limite ce goulet mais les perfs restent moindre qu’avec l’usage d’un bridge.
Le bridge est techniquement fourni avec la CM quelque soit la position des port PCI-E 16x, il a donc la longueur adaptée.
Le fait qu’il y ai un ecart plus ou moins grand doit essentiellement provenir de la dimension de certains ventilo de GPU qui occupe un slot supplementaire. Avec de tels ventilos le SLI serait impossible si on ne laisse pas suffisamment de place entre les slot PCI-E 16X.
Comparaison des perfs SLI - SLI 16x avec ou sans bridge:
la distance entre les cartes, c’est pour les grosse carte genre 7900GTX, pour ne pas qu’elle soit collé entre elle, par exemple sur une GA k8n-sli, il y a tres peu d’ecart, et les carte risque de chauffer beaucoup plus
