je voudrais savoir si ca existe :
- un boitier externe (usb2 si possible) pour pouvoir y installer un disque dur IDE defectueux et recuperer les dernieres données qui sont dessus
- ou un boitier qui permet de tester si le disque a l’interieur est mort ou non.
merci d’avance
j’aimerais juste un petit conseil !! :neutre:
Oui ça existe, regarde sur le comparateur de Clubic…
(un dd externe n’est qu’un dd Ide ou Sata interne dans un boitier…)
Je utilise ca au taf, si ca peut te depanner
Conv IDE/SATA USB
C’est super pratique ce genre de truc… Le tien fait en plus IDE et SATA. J’avais acheté le même genre à la Surcouf mais qui ne fait que IDE et ça m’a rendu de nombreux service…
ADAPTATEUR EXTERNE IDE VERS USB2.0 - EASY IDE
Il y a ausi les boities, celui-ci est exclusivement IDE, mais si tu n’a pas besoin du SATA:
boitier IDE 5’1/4
et il y a l’équivalent en 2’1/2
petit HS si vous permettez: Savage> le convertisseur SATA/USB j’ai vu dans les comments qu’il tenait pas les gros fichiers, il n’y a pas de pbm? Est-ce qu’on peut formatter un SATA avec, ou est-ce qu’il faut obligatoirement le brancher d’abord sur la CM du PC en SATA? (car j’en ai pas de SATA sur ma CM).
