Exemple de reseau wifi et ethernet
Hello,
je m’arrache les cheveux.
voici mon reseau :
http://img378.imageshack.us/my.php?image=snap11vz.jpg
pc1 : 2 cartes ethernet et une dongle wifi
1ere carte pour le modem neufbox
2eme carte pour relier mon 2eme pc
Wifi pour mon barebone dans le salon
je veux que mes 2 pcs ethernet et wifi se partagent les fichiers et aient la connexion au net. quelqu’un peut me dire exactement ce qu’il faut faire, mettre comme ips/passerelle etc…
merci bcp bcp
il suffit de faire un pont reseau entre le Wifi et le reseau ethernet.
Selectionne le reseau wifi et la carte reliant le 2m PC puis clic droit => connexion de pont.
Les 2 interfaces seront reunie en une seule vers laquelle il suffira de partager l’acces internet.
Le plus simple etant de lancer l’assistant reseau de XP et du dire que ton ordinateur sert de passerelle etc…
Il suffit alors de partager une de tes conenxion (9 ou wanadoo) et de selectionner les interfaces vers lequelles partager: il fera le pont tout seul ainsi que le parametrage
salut!
j’ai fait ce que tu as dit, pc1 ne voit pas pc2 et carte ethernet reliée au modem en "connexion limitée".
pc2 voit pc1 mais impossible d’y accéder.
edit : bizarrement j’ai supprimé le pont, la en wifi il arrive a se connecter et se voir. mais pour mettre le net aux deux alors ca va etre chaud :frowning:
meme probleme
faut voir avec jana server
mmm, ca a l’air sympa mais j’arrive pas a le configurer.
sachant que :
1ere carte (ou le modem est branché) est en 192.168.0.5
2eme carte ethernet (un portable ou barebone branché) est en 192.168.0.3
clé wifi est en 192.168.0.2
pas de pont, xp à du mal
PC 1 : ton modem c’est pas compliqué
ethernet : 192.168.0.2 255.255.255.0
autre pc en en ethernet 192.168.0.3 …
wifi PC 1 : 192.168.1.2
autre pcwifi 192.168.1.3…
pas passerrelle, pas de dns
jana server sur le pc internet
avec les ip serveur 127.0.0.1,192.168.0.2,192.168.1.2
les clients, proxy 192.168.0.2 sur port 3128 (si ethernet)
et 192.168.1.2 3128 si wifi
configurer par feu pour laissé passé les plages ip
j’ai bien fait comme t’as dit. rien y fait.
Jana server a bien son icone en VERT.
PC serveur :
carte 1 => 192.168.0.2 => modem
carte 2 => 192.168.0.3 => barebone sur 192.168.0.7 et le proxy en 192.168.0.2
nanle modem tu met cke tu veu
le proxy faut qu’il pointe sur la carte réseau du pc internet en locurance 0.3
yes ca marche, dans Jana j’avais pas mis le xx.03 dans les IPs
mon barebone a la connexion, je verrai si mon autre en wifi l’a aussi, mais demain.
en tout cas un grand merci j’apprecie l’aide merci mec!
re:
dernier probleme que je n’arrive pas a resoudre.
tout marche, mais quand 1 pc demande la connexion exemple, le pc en ethernet, celui en wifi ne peut pas l’utiliser en meme temps et inversement.
je suis obligé d’en eteindre un, de relancer JANA pour qu’il donne l’accés a l’autre.
ok
change le domaine du pc en wifi
ou comme je t’ai dis
pour l’éthernet 192.168.0.x
wifi 192.168.1.x
heu…qu’est ce que tu veux dire par la? merci
ba dans les propriété systeme
nom de l’ordi
groupe de travail
en ethernet si tu as workgroup
pour le réseau wifi mais autre choses…
bhé je veux bien lui mettre mais dans systeme/nom de l’ordi, je ne peux que rentrer qu’un domaine ou groupe de travail :slight_smile:
oui groupe de travail
oui ok mais on ne peut qu’en mettre qu’un :slight_smile:
moi j’ai homesweethome
plus haut tu me dis de mettre 2 differents groupes :wink:
je repete
ton pc internet y a un groupe, c’est le meme pour les 2 en réseau filaire
et sur le pc wifi tu le change…
mais le plus important c’est pas çà, c’est les ip 192.168.0.x et 192.168.1.x pour le wifi
a priori ca marche, cet aprem les 2 pcs lancés (ethernet et wifi) se connectent au net.
j’ai simplement sur Jana decocher le "RAS" et depuis ca roule.
merci bcp en tout cas c’est sympa!
oauis au niveau des option je l’ai ai plu en tete je sais qu(y a 2 case en haut et 2 plus bas…
de rien
Ce qu’il te faut vraiment c’est un router. Alors la tu pourras brancher ce que tu veut point final. :slight_smile:
