Exécution applications MS DOS
Bonjour, j’essaye sur XP pro SP2 d’ouvrir le jeu TP3.EXE jeu de Mah Jong. Ca me répond c:windows\system32\autoexec.nt
Le fichier système ne convient pas à l’exécution des applications MS-DOS ou microsoft windows.
Or ce programme s’exécute très bien sur d’autres ordi avec XP PRO SP2.
Merci de vos conseils
:stuck_out_tongue:
Tu as la fonction Recherche du forum. Ce problème a été abordé maintes fois.
Et même avec Google en 2 sec
En voulant installer un programme 16 bits sous Windows, le message d’erreur suivant apparaît :
Sous-système Windows 16 bits
C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT
Le fichier système ne convient pas à l’exécution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows. Choisissez « Fermer » pour mettre fin à l’application.
Pour résoudre ce problème :
Solution 1 :
  • Rechercher le fichier nommé autoexec.nt dans le dossier C:\windows\repair
  • Copier ce dernier dans le dossier C:\windows\system32
  • Afficher les propriétés de ce fichier et cocher l’attribut lecture seule
Solution 2 :
  • Extraire le fichier autoexec.nt du CD de Windows XP :
  • Mettre le CD dans le lecteur
  • Et à partir de l’invite MsDos, taper la commande
    expand D:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
    (en considérant que la lettre du lecteur de CD soit D)
    A+
