Bonjour à tous,
Je suis novice en Excel et je voudrais faire un tableau comme suit:
1er colonne : 1ere ligne montant du bon (exemple 100 ); et 200 en 2e ligne
2e colonne : 1e ligne montant facture (exemple 110 ); et 150 en 2e ligne
3e colonne: montant en moins 50 (2e ligne, en 3e colonne)
4e colonne: montant en plus 10
5e colonne : solde en negative ou positif suivant les valeurs saisies précedemment.
Sachant que : si le solde est postive, la valeur sera affichée en Bleu, et si solde négatif, la valeur sera affichée en rouge
nota : le solde dans mon exemple sera de -40 et sera affiché en rouge
Il suffit de choisir le bon format monétaire dans la cellule et c’est automatiquement en rouge quand c’est négatif, mais en noir (et non en bleu) quand c’est positif.
A part cette histoire de couleur, as-tu d’autres problèmes ?
Ne demandes-tu de l’aide que pour la couleur ou aussi pour les formules à inscrire dans les différentes colonnes ?
PS : je n’ai pas vraiment compris ce que sont les colonnes 3 et 4.
Oui, je voulais savoir comment afficher le résultat (solde en positif ou négatif) dans une seule cellule.Ce qui m’interesse c’est le calcul du solde et non les résultats ligne par ligne
pour mettre en couleur les résultats, c’est ok, j’y arrive mais seulement ce qui m’interesse, c’est le calul automatique du solde dans une cellule.Je veux voir afficher le solde final soit en positif ou negatif
je precise que le calcul ligne par ligne ne m’interesse pas
tu peux essayer ça si tu veux :
colonne a : ton 1er chiffre (ex 100)
colonne b : ton 2° ciffre (ex 110)
colonne c : cette formule qui va te calculer la différence entre tes 2 1eres colonnes : =B1-A1 (puis sur chaque ligne avec b2, b3 etc) avec en format de nombre : monétaire -1 234,10 (en rouge si tu veux)
case d1 : cette formule qui te donnera le résultat d’ensemble : =SOMME(C:C)
enfin pour la couleur rouge ou bleue, tu as la solution de la mise en forme conditionnelle : format/mise en forme conditionnelle
1 / si la valeur de la cellule est > inférieure > 0 (puis tu mets le format rouge)
ajouter
2 / si la valeur de la cellule est > supérieure > 0 (puis tu mets le format bleu)
