je souhaiterais savoir si sous excel, il existe une fonction ou bien une macro qui permet de convertir un nobre en chiffres en un nombre en lettre
merci de vos infos
a+ :bounce:
à ma connaissance cela n’existe pas (tout au moins dans excel 2000 celui que j’ai)
si ton besoin est imperatif et si tu as un peu de temps je peux etudier une fonction (dans ce cas donne moi les chiffres maxis à traiter et si les négatifs doivent etre envisagés)
ca ?
http://www.excelabo.net/xl/eurotrucs.php#chiffresenlettres
google power !!!
bonsoir
format → cellule -->texte
DjiDji
non ce qu’il veut, si j’ai bien compris c’est au lieu de "12 " il veut « douze »
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Ça ne m’était même pas venu a l’idée !
Moi, je voudrais le meme, mais en anglais (one, two, three, …)
DjiDji
Voici une fonction de John Walkenbach
(si tu veux une fonction qui traite aussi les chiffres après la virgule je peux te l’a donner)
Function EnLettres(cellule) As Variant
Dim Nbr As String
Dim LongueurTexte As Integer
Dim Temp As String
Dim Pos As Integer
Dim iCentaines As Integer
Dim iDizaines As Integer
Dim iUnités As Integer
Dim Unités(2 To 5) As String
Dim bTrouvé As Boolean
Dim Unité As Variant
Dim Dizaines As Variant
Dim Dizaine As Variant
Dim Négatif As Boolean
’ Est-ce un nombre ?
If Not IsNumeric(cellule) Then
EnLettres = CVErr(xlErrValue)
Exit Function
End If
’ Est-il négatif ?
If cellule < 0 Then
Négatif = True
cellule = Abs(cellule)
End If
Nbr = Format(cellule, "###0.00")
LongueurTexte = Len(Nbr) - 3
’ Est-il trop grand?
If LongueurTexte > 15 Then
EnLettres = CVErr(xlErrNum)
Exit Function
End If
Nbr = Left(Nbr, LongueurTexte)
Unité = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", "huit", "neuf")
Dizaines = Array("dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", "seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
Dizaine = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", "soixante", "soixante-dix", "quatre-vingt", "quatre-vingt-dix")
Unités(2) = "mille"
Unités(3) = "million"
Unités(4) = "milliards"
Temp = ""
For Pos = 15 To 3 Step -3
If LongueurTexte >= Pos - 2 Then
bTrouvé = False
If LongueurTexte >= Pos Then
iCentaines = Asc(Mid$(Nbr, LongueurTexte - Pos + 1, 1)) - 48
If iCentaines > 0 Then
Temp = Temp & " " & Unité(iCentaines) & " cent"
bTrouvé = True
End If
End If
iDizaines = 0
iUnités = 0
If LongueurTexte >= Pos - 1 Then
iDizaines = Asc(Mid$(Nbr, LongueurTexte - Pos + 2, 1)) - 48
End If
iUnités = Asc(Mid$(Nbr, LongueurTexte - Pos + 3, 1)) - 48
End If
If iDizaines = 1 Then
Temp = Temp & " " & Dizaines(iUnités)
bTrouvé = True
Else
If iDizaines >= 2 Then
Temp = Temp & " " & Dizaine(iDizaines)
bTrouvé = True
End If
If iUnités > 0 Then
Temp = Temp & "-"
Else
Temp = Temp & " "
End If
Temp = Temp & Unité(iUnités)
bTrouvé = True
End If
End If
If bTrouvé And Pos > 3 Then
Temp = Temp & " " & Unités(Pos \ 3)
End If
End If
Next Pos
EnLettres = Trim(Temp)
If Négatif Then EnLettres = "moins " & EnLettres
End Function
merci pour vos conseils ![]()
aux plaisirs
Oui s’il vous plaît je voudrais celle qui a les chiffres après le virgule.
Edité le 18/08/2011 à 23:38
Je voudrais avoir la conversion de chiffres en lettres avec de sous.
Sylvia
