Bonjour
Voici mon soucis : mon pc reboot passé 5 min de jeu
ma config :
- Processeur : Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2.00GHz 2.00 GHz
- RAM : 2,50 Go
- Carte Mère : Asus P5LD2 SE
- Carte Graphique : Asus EAH4670 1 GB
- Alim : Heden 480w
Le systeme d’exploitation est Windows 7Pro
Voili voilou vous savez tout aidez moi svp j’suis en arret de travail pour un moment, immobilisé et je me fais chier
oui vire lalim.
Mais avant tout test la ram avec memtest.
test le disque dur avec hdtune
verifie les temperatures cpu carte graphique
Sinon avec une bonne alim tu dois pouvoir overclocker ton cpu qui est reconnu pour ben gagner 5 a 800Mhz sans trop de soucis.
Merci pour vos réponses rapides
Le test des alims Advance et Heden m’a fait froid dans le dos à vrai dire, c’est honteux qu’on commercialise un truc pareil. Je sais à quoi m’en tenir désormais
J’ai effectué les petits tests que tu m’as proposé Thierry150
-aucun soucis niveau Ram
[Photo supprimée]
carte graphique ok pas de surchauffe avant et pendant le jeu
Donc il faut que je m’oriente plutot vers l’achat d’une bonne alim’
Quelle marque et quel puissance?
d’avance merci:super:
jeanrodrigo pour tester le disque dur cest section scan dans hdtune (ne paqs chocher scan rapide) et ca te test tous les clusters du dd (un peu long).
Sinon fait une defragmentation ou libère de la place sur ton dd si cest limite remplis car ton dd a un debit tres mauvais. (un nvx disque dur pourrai ameliorer les perfs.
+1 corsair 400
