bonjour,
je voudrai savoir si mon pc a des probleme de compatibilité entre differante piece
apres d’apres ce que jai vue sa l’aire correct
et la ram 3.0 - 3 -3- 8 esque ses correcte pour de la DDR 200 PC3200
voici :
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2992.4 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 199.5 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.5 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Dimension 8300
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Canterwood i875P
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Micron Tech. 8VDDT6464AG-40BC1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Micron Tech. 8VDDT6464AG-40BC1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/23/04
Date du BIOS vidéo 12/05/03
Version du BIOS A05
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5200 (p162)
Nom de code GPU NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
Vitesse d'horloge GPU 250 MHz (original: 250 MHz)
Horloge mémoire 202 MHz (original: 200 MHz)
