Je possède un PC Pavillon Media Center, et je viens de changer lancien ventilateur de mon boîtier pour le rendre plus silencieux.
Pas de soucis pour le monter, brancher sur la carte mère.
Mais maintenant, au démarrage, jai un écran noir avec un message " Erreur ventilateur système, appuyer sur F2 pour démarrer.".
Pourtant mon noctua tourne, peut être moins vite que mon ancien, doù vient le problème ?
Cela se fait dans le BIOS également.
Il a été reglé pour le ventilo livré avec ta machine qui tournait plus vite que le Noctua.
Donc forcement, le Noctua lui renvoi une vitesse de rotation moindre (c’est un peu l’intérêt de ce ventilo) et le BIOS pleure car il est reglé ainsi.
Non… tu n’as rien compris…
Le Noctua tourne à la bonne vitesse, il tourne simplement moins vite que le ventilateur que tu avais avant.
Ton BIOS est programmé pour t’alerter quand la vitesse du ventilo atteint un seuil trop bas prédéfini. Il ne sait pas que tu as changé de ventilo et que tu as mis un noctua qui a un meilleur rendement (besoin de tourner moins vite pour autant de perf) donc il pense que le ventilo a un probleme et il te le dit.
Il faut donc simplement baisser ce seuil d’alerte dans ton BIOS.
j’avais eu le même problème quand j’ai changer mon ventirad d’origine par bcp plus performant qui tourner beaucoup moins vite ,
dans mon bios n’ayant pas réussi à changer le seuil d’alerte j’ai simplement fait ignorer la vitesse de rotation du ventilateur en question dans la surveillance de matériel , aprés c’est sur un bios d’une asus le régléagle est peut-être différent pour toi,
comme il a était dit plus haut , il n’y a aucun risque pour ton pc , le ventilateur que tu as ,est concu pour être performant sans avoir un rpm élevé
si tu veux voir afficher la vitesse du ventilateur dans le bios , il faut que le ventilo soit directement relié à la carte mère et non par la fiche 4 broche de l’alimentation ,
de plus si le ventilo est relié à la carte mère tu aura la possibilité de réglé plus tard si tu le désire la vitesse de rotation en passant par des prog comme speedfan
aprés il est possible que tu n’es plus d’emplacement fan sur ta carte mère
En effet la seule solution est soit de régler correctement le seuil d’alerte (genre à la moitié de la vitesse nominale du ventilo), soit de désactiver l’alarme (ce que j’ai fait, mon ventilo est régulé et il ne tourne que la moitié du temps en idle)
malheureusement oui , les bios sur les tours de marques peuvent-être bridés, il manque souvent pas mal de fonctionnalitées ,
tout se que l’on peut te conseiller , c’est d’essayer de regarder si tu as un autre connecteur fan sur la carte mère accessible , c’est bizarre qu’il y est une alerte alors que la surveillance matérielle ne trouve pas la vitesse de rotation du ventilo ,
sinon essais simplement de brancher le ventilo que tu as sur un connecteur 4 broche de l’alim sans passer par la carte mère et voir si tu as toujours le message d’erreur au démarrage
