Erreur driver_irql_not_less_or equal
Bonjour a tous, voila j’ai depuis quelques mois maintenant cet ecran bleu qui apparait plusieurs fois par jours au bout de quelques heures d’utilisation
ma config :
Vista SP2 64bit (j’ai formaté il y a 15j, avant j’etais en 32bits mais avec le meme probleme)
-Intel Q6600 (non OC), sur Asus P5Q-PRO
-4go DDR2 G-skill (j’ai changé la place des barettes)
-Ati radeon 4870 dont j’ai changé le ventilateur pour un musashi scythe (avec dernier pilotes ATI 9.5)
-HDD samsung F1 1TO
L’interieur du PC est nickel, juste nettoyé avec un bon depoussierant.
Ca se produit que je sois dans un jeu 3D genre Crysis, ou meme sur le bureau …
j’ai controlé la temperature du proc et du systeme
CPU : entre 40 et 50°C
systeme : entre 35 et 45°C
3D : 50°C
La je suis à court d’idées …
Quelqu’un a déja rencontré ce type de probleme et a reussit à le résoudre ?
Et un petit coups de fonction « rechercher » !
Ton problème peut venir soit d’un driver qui fout le dawa (wifi, carte PCI, périphérique USB…) soit d’une barette de RAM défectueuse. Note le code de ton erreur et google saura te donner la réponse (ou pas… :smiley: ).
sachant que j’ai fait un test d’une heure avec Testmylab ou un truc du genre, du proc, de la ram et du hd et il n’a rien détécté d’anormal.
J’ai mis la derniere version du bios de ma CM, et il n’y a pas de periph PCI. Juste : clavier, souris, ecran, imprimante, micro et enceinte.
Tu as testé de mettre une seule barrette?
Comme dit au dessus note le code de ton erreur :oui:
je prendrai une photo au prochain crash alors !
suite a la derniere maj du chipset, du sata et de l’ethernet (les 3 seuls dispos sur le site tld.com) une journée sans un seul plantage ^^
