Un pote m’a filé un DVD (+R Memorex) pour lui graver des données mais impossible de graver quoi que ce soit, j’ai testé avec Nero et Burn 4 Free, avec le second j’ai eu l’erreur suivante :
Mon graveur : Liteon SOHW 1693s.
J’ai testé avec un de mes DVD (-R Verbatim) et je n’ai eu aucun problème, est-ce que quelqu’un a une idée de ce qu’il peut se passer.
Merci.
:kimouss:
Bon bein j’ai finalement trouvé, pour ceux qui ont ce problème un jour :
Pourquoi je reçois le message ‹ Erreur de calibrage › (Power calibration error) ?
Le calibrage de la puissance est contrôlé par le graveur. Avant toute opération d’écriture, tous les graveurs doivent passer un test de puissance de 15 étapes afin de déterminer la puissance optimale pour lécriture sur le CD. Ce test est appelé ‹ Optimum Power Calibration › (OPC).
De plus, durant lécriture, il continue à effectuer ce test pour obtenir la meilleure écriture pour tout le CD, opération appelée la ‹ Running Optimum Power Calibration › (ROPC). Lensemble du processus est contrôlé par le graveur, même sil est initié par des programmes tels que Nero . La partie interne du CD comprend une zone destinée au test et à lenregistrement des données du test. Vous pouvez utiliser cette zone jusquà 999 fois.
Ainsi, si vous recevez le message derreur ‹ Power Calibration Error › ou ‹ Power Calibration Area full ›, la cause sera un mauvais support, une mauvaise puissance ou un graveur défectueux.
SOLUTIONS POSSIBLES :
Une mise à jour du micrologiciel (firmware) pourrait permettre d’effectuer lOPC sur ce support.
Essayez une autre marque de CDR ou de CDRW.
Certains symptômes peuvent également être causés par une mauvaise alimentation ou des fluctuations dalimentation. Essayez différentes prises dalimentation et, pour les graveurs, ne partagez pas lalimentation avec dautres périphériques. Il doit posséder sa propre prise dalimentation. Si le problème se pose avec un graveur externe, la source dalimentation dans le châssis pourrait être la cause. Retirez le graveur du châssis externe et faites un test en le mettant dans le châssis interne.
Essayez différentes configurations, par exemple mettre le CD-ROM au bus IDE primaire comme esclave et connectez uniquement le graveur au bus IDE secondaire comme maître.
Renvoyez le graveur pour entretien.
Perso je lui ai simplement mis sa propre prise dalimentation et ça tourne niquel.
:kimouss:
Bon, j’ai voulu quand même retester avec un autre de ses DVD mais ça refait pareil, bref n’achetez pas de DVD+R Memorex avec un Liteon 1693s :D. Je vais essayer les autres méthodes.
:kimouss:
