Ah ok tu confonds le modem 56 k et un port ethernet … c’est pas gagné :pt1cable:
Bon alors ,tu vas au magasin , tu achètes une carte ethernet à brancher sur un port pci , tu mets ta carte ethernet dans ton pc puis tu relies ta livebox en ethernet …
Code 10
Si la clé matérielle du périphérique a la valeur "FailReasonString", le message d’erreur suivant s’affiche : Le pilote ou l’énumérateur place cette valeur de chaîne du Registre à cet endroit. Si aucune valeur "FailReasonString" n’apparaît dans la clé matérielle, le message d’erreur générique suivant s’affiche :
Soit ce périphérique n’est pas présent, soit il ne fonctionne pas, soit tous ses pilotes ne sont pas installés. (Code 10)
Essayez de mettre les pilotes de ce périphérique à niveau.
Bouton Solution : Mettre à jour le pilote
Pour résoudre cette erreur, vous devez vous assurer que le périphérique est correctement connecté à l’ordinateur. Par exemple, assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que toutes les cartes réseau sont correctement fixées. Suivez les suggestions du bouton Solution et mettez à jour le pilote de périphérique. Vous pouvez également supprimer le périphérique et le redétecter à l’aide de l’Assistant Ajout de nouveau matériel.
