, j’ai windows live messenger BETA , et y a pa moyen d’se connecter : erreur 80048820
cOde d’erreur cOmplet : 80048439
Régler correctement la date sur l’ordinateur
Vérifier que les données d’identification sont saisies correctement
Essayer de modifier le mot de passe
Vérifier les paramètres du pare-feu
Vider le cache d’Internet Explorer
Réinitialiser les paramètres proxy de MSN Messenger
Vérifier les paramètres du navigateur Internet
Rétablir les enregistrements de DLL dans la base de registre
Sources
J’ai déja essayé tt sa pourtant ça ne marche toujours pas , une personne m’a envoyé :
Si tu as une livebox inventel.
Dans configuration avancée clic sur ADSL
La page ci-dessous s’affiche choisir PPPoA_8_35PPPoE_8_35
ADSL
Vous pouvez choisir ici votre profil ADSL.
Profil ADSL PPPoA_8_35PPPoE_8_35
J’ai vu cette erreur de nombreuses fois.
Voila je pense que cela pourrait resoudre mon problème de connexion , mais je ne sais absolument pas comment aller dans configuration avancée -_-’ … voila si quelqu’un pouvait me renseigner , ou me donner d’autes solution …? merci a tous
bonsoir pourquoi insistes tu pour prendre la beta
avec la version normal es ce que cela fonctionne
tu peux essaye de faire une restauration système avant l’install de ta version béta demarrer accessoir outils resto système
attention ne pas tenté ou toucher au clavier pendant la restauration temps environs 10 minutes
ok merci , mais la version normale ne marchait pas nn plu , pk j’vai faire une restauration ,
Mais si ça ne marche toujours pas comment faire ?? :yeux1::neutre:
Non , j’ai fait une restauration du système , j’ai donc maint’nant windows live messenger , et je ne peux toujours pas me connecter , toujours la même erreur …
tu as essaye de te réinscrire nouveau mot de passe et surnom
autrement internet fonctionne bien tu peux essayes yahoomessengère il fonctionne ensemble avec live messenger
voici le lien fr.messenger.yahoo.com…
non , yahoo messenger ne marche pas non plus , je viens d’essayer et j’ai déja essayé avant , mais ça existe pas un truc d’aide ou chai pas quoi qui pourrait m’aider pour réparer msn ??
